[ZLG-ARM] 查了所有IO口的帖子,还是没有解决IO口的问题
1916|3
 楼主| mms 发表于 2009-7-1 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, CPU, pi, se, os
编译器是KEIL,片子是PLC2138,PINSEL和IODIR寄存器都已经设置。Wclk为P1.22,已经设置为输出口,下面的这小段程序却出了问题。<br />1)执行过程中IO口的状态不变!只有加延时,IO口状态才会变化。<br />2)把这段程序放在一个while(1){...}里死循环执行,IO口也是变化的,可以达到1MHz左右。<br /><br />查了相关的帖子,把PCLK由1/4*CPU频率改为和CPU频率相同,发现只是状态转换的时间短了,没有解决问题。IOSET1和直接写IO1PIN的方法也试过了,不行。<br />for(j=0;&nbsp;j&lt32;&nbsp;j++)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wclk_H;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Delay(1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wclk_L;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Delay(1);<br />}<br />请大家分析下原因,谢谢了!
qtopia 发表于 2009-7-2 12:40 | 显示全部楼层
哦?keil里可以搞PLC的片子?
 楼主| mms 发表于 2009-7-2 22:27 | 显示全部楼层
不好意思,说错了不是PLC,是lpc2138
抱歉,有点急,写错了,期待!
lpc2410 发表于 2009-7-3 12:50 | 显示全部楼层
不清楚哦
mms
