[ZLG-ARM] 请教LPC2136的SSI接口问题
2139|1
 楼主| qijifei 发表于 2008-12-17 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我最近在调试LPC2136的SSP接口,配置如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;工作模式:&nbsp;SSI<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;帧长度:&nbsp;&nbsp;&nbsp;16位<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;工作模式:&nbsp;从机<br /><br />&nbsp;现在遇到的问题为:&nbsp;&nbsp;在发送主机发送完数据一段时间后(满足&gt32个SCLK的条件),LPC2136的SSI口产生不了接收超时的标志。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据手册的时序图发现,LPC2136在FS信号为低时SCLK信号也是为低,但现在我配置的是从模式,发送主机(另外的芯片)的SCLK信号确始终都是有的。这样是不是会影响LPC2136的接口,让其误以为数据通讯一直都没有结束呢?所以不会产生接收超时标志?&nbsp;那么这样看来NXP的SSI时序和其他公司的SSI时序要求是不一样的吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请周公及大虾们赐教!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢!<br /><br /><br />
 楼主| qijifei 发表于 2008-12-18 20:53 | 显示全部楼层
没有人知道吗?周立功的工程师呢?
没有人知道吗?周立功的工程师呢?
