OP相位延迟的观测--反相器
1119|10
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-7-28 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我用OP搭了个反向放大电路。用双路示波器观测输入信号和输出信号的相位延迟。
如图所示,用100HZ频率测试,对比输入波形和输出波形。波形一个周期由四个方格构成,即大概每个各自为180/4=45度。从绿色的输入波形和黄色的输出波形来看,大概延时30度以内?
问题:这样观测到的相位延后是不是这个OP闭环大概对有效带宽内的相位延迟呢?
           或者说这个OP闭环系统的相位余量为180-30=150度?
十分感谢!
戈卫东 发表于 2015-7-28 22:07 | 显示全部楼层
示波器坏了?
反向器  发表于 2015-7-28 23:10
xukun977 发表于 2015-7-28 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
明显是180度左右。
反相器  发表于 2015-7-28 23:12
戈卫东 发表于 2015-7-28 22:13 | 显示全部楼层
对那个OP来说,输入信号是+和-两个输入之间的差 相位延迟是这个输入和输出之间的相位差 不是整个电路的输入和输出之间的
由于有深度负反馈,100HZ的时候你基本上是无法测到相位差的
huayuliang 发表于 2015-7-28 22:39 | 显示全部楼层
哪里出错了???示波器两个通道不一致??
戈卫东 发表于 2015-7-28 23:15 | 显示全部楼层
回去继续看书吧
基本概念没有理解
xukun977 发表于 2015-7-28 23:19 | 显示全部楼层
360/4=90
哦,是的。。。我是搞晕了 哈哈 多谢  发表于 2015-7-28 23:50
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-7-28 23:51 | 显示全部楼层
回去继续看书吧
基本概念没有理解
多谢,
  相位余量概念还是知道。
  只是没这样去做过试验,没这么想过,所以提出来让大神们指点。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
