[技术问题解答] KEA
852|7
 楼主| 13714765431 发表于 2015-7-29 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
KDS3.0如何使用PE生成定时功能,需要1mS的定时器;请高手指点
春风的暖暖 发表于 2015-7-29 17:10 | 显示全部楼层
这个是配置定时器用的吧
仙女山 发表于 2015-7-29 21:23 | 显示全部楼层
设置一个定时器中断就可以了,具体看用户手册吧
史迪威将军 发表于 2015-7-30 08:10 | 显示全部楼层
PE只能初始化定时器吧,操作定时器还得靠自己吧
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-30 12:42 | 显示全部楼层
楼主可以KDS中的PWM_LDD模块,这个模块的帮助文件中是有典型应用的,你照着配置就可以了。
IversonCar 发表于 2015-7-30 16:49 | 显示全部楼层
楼主可以试试KDS中的PWM_LDD模块
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-31 09:29 | 显示全部楼层
楼主自己生成好了没有?
如果还是不会,告诉我你使用的芯片全称,我这边帮你建一个 。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-31 16:04 | 显示全部楼层
这边有CW的FTM代码:
http://cache.freescale.com/files ... RK-KEA64_LABTS2.zip
你可以参考,如果想要KDS的,可以自己新建一个KDS的KEA工程,然后把FTM.c, FTM.h, main等相关文件添加进去即可。
