[ZLG-ARM] LPC2368 不能ISP
2594|3
 楼主| 又一歪歪 发表于 2009-5-14 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前是可以用ISP下载程序的,后来,我用KEIL和ULINK玩了一段时间后, 就不能ISP了,是不是JTAG把Boot loader给弄丢了,有没有这种可能,如果有,有什么办法恢复吗
zlg_Wankai 发表于 2009-5-15 12:39 | 显示全部楼层
re
一般不存在这种可能性,最好是检查一下串口连接是否正常、软件升级到最新版再试。如果实再是不行,芯片就有可能被烧坏了。
tonychow 发表于 2009-5-15 22:36 | 显示全部楼层
还有一种可能
看看串口电平转换的232或者3232是不是坏了,这个芯片路过在电子市场零买,很容易买到翻新的或者假的。
acertm 发表于 2009-5-18 14:03 | 显示全部楼层
可以阿布
