[技术求助] 请教DRV8812输出抖动问题
4014|10
 楼主| billy_2005 发表于 2015-7-30 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近使用DRV8812,驱动的是2相步进电机,用64细分驱动,输入PWM保持不变时,电机会有小小的振动。请问有没有朋友遇到过这个问题,该怎么解决,电机停止时有小振动,很影响效果。十分感谢
airwill 发表于 2015-7-30 16:30 | 显示全部楼层
用64细分驱动,应该有非常平滑的的效果.
不过电机细分驱动要求的并非是电压的正弦波相位角控制, 而是电流的正弦波相位角控制.
你的震动应该是采用的电压正弦波相位角控制, 或者电流控制精度不够, 电流的波动很大,
是否先验证一下这个条件, 然后优化电流控制方法.
 楼主| billy_2005 发表于 2015-7-30 21:24 | 显示全部楼层
不过电机细分驱动要求的并非是电压的正弦波相位角控制, 而是电流的 ...
我量过输入波形 ,输入波形已经是定好一个状态了,所以可以排除输入波动的影响。目前不是转动时振动 ,而是停止后来一直振动。
airwill 发表于 2015-7-31 07:07 | 显示全部楼层
我说的不是输入波形, 而是电流波形你需要验证.
aichixiaobaicai 发表于 2015-7-31 15:42 | 显示全部楼层
pwm不变时有小振动,是不是输出频率太慢了。。。
aichixiaobaicai 发表于 2015-7-31 15:45 | 显示全部楼层
楼主,其实你可以直接用DRV8825的,这芯片直接就给你64细分了,不用弄得那么麻烦。。。
打着哈欠说 发表于 2015-7-31 22:15 | 显示全部楼层
电流波形,这得多好的示波器呀
yueccc 发表于 2015-8-18 16:11 | 显示全部楼层
怎么实现64细分呢?
mugenwon 发表于 2015-11-30 16:24 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,听同行说也有这问题,我怀疑是这芯片的缺陷。这不是细不细分,也不是电流准不准的问题。期待解决方案。(可以用8841代替,但不带自动反向功能,价格贵很多)
FireRiver9 发表于 2015-11-30 21:12 | 显示全部楼层
会不会是电流控制精度不够,或者电流的波动大的缘故
fellow2012 发表于 2016-5-16 23:12 | 显示全部楼层
请问楼主解决了没有 正遇上这个问题
