[ZLG-MCU] KEIL ULINK2问题
3718|6
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-2-15 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶的KEIL&nbsp;ulink2在几台计算机上都可以正常使用,下载调试都没有问题。可是,在一台非常重要的计算机上使用时,在windows的“设备管理器”中可以看到KEIL&nbsp;ULINK几个字,但是,在MDK3.15上使用时,在“debug”选项中点击“setting”,看不到ULINK,其中的:<br />Serial为空<br />ULINK&nbsp;Version为空<br />Device&nbsp;Family为空<br />这是怎么回事???
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-2-18 11:38 | 显示全部楼层
怎么没人???
没有人碰到这样的问题吗???
逐风 发表于 2008-2-18 12:39 | 显示全部楼层
重新安装或者换电脑!!
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-2-18 12:52 | 显示全部楼层
重新安装以后还是不行
重新安装以后还是不行<br /><br />
hhtek 发表于 2008-2-18 13:45 | 显示全部楼层
好像keil下有个tool.ini文件,看看里面的配置是否正确
如果正确的话,应该会有&nbsp;&nbsp;drvxx=&quot;...&nbsp;ulink2&quot;的说法<br />具体我记不太清楚,我机器上没有keil
s99060 发表于 2008-2-18 16:16 | 显示全部楼层
8成是线或电脑接口的问题
立体几何 发表于 2008-2-20 11:01 | 显示全部楼层
可能是KEIL版本问题。
我之前ULINK使用KEIL&nbsp;3.11下的驱动安装不成功。后来安装了3.05之后,再安装一次ULINK就好了。
