the temperature coefficient怎么翻译?
3295|13
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-8-1 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
句子:A third pin enables adjusting the reference voltage and the temperature coefficient中的the temperature coefficient是指什么?谢谢!
computer00 发表于 2007-8-1 18:25 | 显示全部楼层
温度系数.
anfa 发表于 2007-8-1 18:48 | 显示全部楼层
是不是这样说的
第三脚能够校准参考电压和温度系数
lujun5588 发表于 2007-8-5 10:57 | 显示全部楼层
快来哦
温度系数
iC921 发表于 2007-8-5 20:34 | 显示全部楼层
第三脚能够“校准”参考电压和温度系数 ?
宇宙飞船 发表于 2007-8-6 08:41 | 显示全部楼层
应该是开启使能的意思,
A&nbsp;third&nbsp;pin&nbsp;enables&nbsp;adjusting&nbsp;the&nbsp;reference&nbsp;voltage&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;temperature&nbsp;coefficient中<br /><br />第三脚使能(开启允许)参考电压和温度系数的调整。<br />//这个脚起到(禁止/使能)的作用。<br /><br />A&nbsp;third&nbsp;pin&nbsp;enables&nbsp;adjusting&nbsp;&nbsp;//第三脚使能调整。<br /><br />这是修饰adjusting的补语从句&nbsp;:<br />the&nbsp;reference&nbsp;voltage&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;temperature&nbsp;coefficient中<br />
粉丝 发表于 2007-8-7 09:04 | 显示全部楼层
这个句子太简单,没难度,iC921 是有意搞错的!
iC921 发表于 2007-8-8 00:11 | 显示全部楼层
A third pin为什么不是the third pin?
我前帖的意思是adjusting不是校准的意思。
iC921 发表于 2007-8-8 00:12 | 显示全部楼层
出处
http://www.symcukf.com/DataSheet/010/1-LM336/2.pdf<br /><br />DESCRIPTION<br />The&nbsp;LM236&nbsp;and&nbsp;LM336&nbsp;are&nbsp;precision&nbsp;2.5V&nbsp;regulator<br />diodes.These&nbsp;voltage&nbsp;reference&nbsp;monolithic&nbsp;ICs&nbsp;operate<br />like&nbsp;2.5V&nbsp;zener&nbsp;diodes&nbsp;with&nbsp;a&nbsp;low&nbsp;temperature<br />coefficient&nbsp;and&nbsp;a&nbsp;dynamic&nbsp;impedance&nbsp;of&nbsp;0.2Ω.&nbsp;<b>A<br />third&nbsp;pin&nbsp;enables&nbsp;adjusting&nbsp;the&nbsp;reference&nbsp;voltage<br />and&nbsp;the&nbsp;temperature&nbsp;coefficient.</b>
asunmad 发表于 2007-8-8 21:33 | 显示全部楼层
"a third" vs. "the third"
the&nbsp;third是第三个,几个东西按顺序排列,它排第三。<br />a&nbsp;third另一个,当然既然是third,而不是second,说明在提到这一个时已经有两个是已知的,但不强调它的排名。
平常人 发表于 2007-8-8 21:57 | 显示全部楼层
"a third"表示有一个第三脚;而"the third"是表示第三脚
通常&quot;the&nbsp;third&quot;这种说法是在前面已经提到了这个管脚,而&quot;a&nbsp;third&quot;是在第一次提到这个管脚。
宇宙飞船 发表于 2007-8-13 11:30 | 显示全部楼层
看了一下原文,这是一个反遗脚,看电路就行了,文档看不
这是一个经典的并联稳压电路的调整端。
rockingliu 发表于 2007-8-15 18:36 | 显示全部楼层
haha
有意思
