在富士通16位单片机开发环境softune中,有类似的三句话:<br />1.Compile;<br />2.Make old files;<br />3.Build all source files regardless of data.<br />意思和keil中的三句话一样,呵呵!如下:<br /><br />1.Compile: 编译当前文件(仅对该文件进行编译,不进行连接)<br />2.Make old files:对当前工程进行连接,如果当前文件已修改,软件会先对该文件进行编译,然后再连接以产生目标代码。<br />3.Build all source files regardless of data:对当前工程中的所有文件重新进行编译然后再连接,确保最终产生的目标代码是最新的。 <br />
