[其它应用] 中断溢出
907|16
 楼主| tian111 发表于 2015-8-22 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6610LA仿真调试时不停切换F7和F10时会出现中断溢出
wenfen 发表于 2015-8-22 13:00 | 显示全部楼层
全速运行呢?
暂时没有发现问题
莫名仿真出现跑飞
wenfen 发表于 2015-8-22 13:01 | 显示全部楼层
都有什么现象呢?
 楼主| tian111 发表于 2015-8-22 13:01 | 显示全部楼层
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
约10条子令
zhuhuis 发表于 2015-8-22 13:01 | 显示全部楼层
每次都是这样,还是偶然啊
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
wenfen 发表于 2015-8-22 13:02 | 显示全部楼层
不建议这样操作
 楼主| tian111 发表于 2015-8-22 13:02 | 显示全部楼层
为什么呢
有改进 的方法吗?
程序一般哪方面有问题?
因单步运行时会屏蔽掉中断
wenfen 发表于 2015-8-22 13:03 | 显示全部楼层
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
 楼主| tian111 发表于 2015-8-22 13:03 | 显示全部楼层
哦,明白了,那没有什么办法了吧
chenho 发表于 2015-8-22 13:03 | 显示全部楼层
嗯。。。
 楼主| tian111 发表于 2015-8-22 13:04 | 显示全部楼层
嗯,先结贴了
