高频逆变器通过高频DC/AC变换技术,将低压直流电逆变为高频低压交流电,然后经过高频变压器升压后,再经过高频整流滤波电路整流成通常均在300V以上的高压直流电,最后通过工频逆变电路得到220V工频交流电供负载使用,通常高频逆变器峰值转换效率达到90%以上。
 区别于普通的逆变器,高频逆变器的主要作用是在电源逆变的过程当中添加高频的转换。在材料和体积上,高频逆变器也不同于普通逆变器,高频逆变器的用料使其重量更轻,体积更小。更加适合需要缩减体积但是又需要保持原有效率的设计。高频逆变器的优点还远远不止于此。
  高频逆变器的优缺点
  高频逆变器采用的是体积小,重量轻的高频磁芯材料,从而大大提高了电路的功率密度,使得逆变电源的空载损耗很小,逆变效率得到了提高。通常高频逆变器峰值转换效率达到90%以上。但是其也有显著缺点,高频逆变器不能接满负荷的感性负载,并且过载能力差。
  高频逆变器的分类
  (1)方波逆变器
  方波逆变器输出的交流电压波形为方波。此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。方波逆变器的优点是:线路简单、价格便宜、维修方便。缺点是由于方波电压中含有大量高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通讯设备有干扰。此外,这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。
  使用范围:应急用电的场所,车船、商场、野外。
  性能特点:
  1、工频变压器体积、重量大,推挽式原边绕组利用率低,桥式绕组利用率高。
  2、输出四阶交流滤波器体积、重量大,位于功率通道的Lf1、Cf1有较大的损耗。
  3、对于电网电压和负载的波动,系统动态响应特性差。
  4、变压器和输出滤波电感产生的音频噪音大。
  5、推挽式电路拓扑简洁,功率开关电压应力高(2Ui),适用于低输入电压逆变场合。桥式电路功率开关数多,开关电压应力低(Ui),适用于高输入电压逆变场合。
  (2)阶梯波逆变器
  此类逆变器输出的交流电压波形为阶梯波,逆变器实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目差别很大。阶梯波逆变器的优点是,输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波。当采用无变压器输出时,整机效率很高。缺点是,阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。这给太阳电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干扰。
  使用范围:目前大部分市售高频逆变器能够提供的波形。这类准正弦波逆变器可应用于笔记本电脑、电视机、音响、摄像机、数码相机、车载冰箱、打印机、各种充电器、掌电上脑、游戏机、影碟机、移动DVD。
  性能特点:持续300W功率输出,输入&输出完全隔离,功率:变压器隔离,信号:光耦隔离,独立辅助电源,高效率,最大93%,恒(限)功率输出,真正做到短路保护。
      武汉晶凯源科技有限公司是一家专业从事开关电源研发、生产和销售的科技型企业。公司始终把科技创新作为企业的核心竞争力。致力于开关电源的研究、开发和生产,使各种产品能广泛应用于军工企业、工业控制、铁路、船舶、通讯、医疗设备、电子仪器、大学实验室等领域。
电话:027-89909066   传真:027-89909377
客服热线:18008659058 18008659581
技术热线:13971315727 18008657988    |
