STM32F10xx时钟系统框图:时钟是整个系统的脉搏
9043|10
 楼主| STM32 发表于 2007-12-26 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是STM32F10xx时钟系统的框图,通过这个图可以一目了然地看到各个部件时钟产生的路径,还可以很方便地计算出各部分的时钟频率。
STM32的四个时钟源(HSI、HSE、LSI和LSE)也在图中标出;图中间的时钟监视系统(CSS)是在很多ST7的单片机中就出现的安全设置。
图的右边,输出定时器时钟之前有一个乘法器,它的操作不是由程序控制的,是由硬件根据前一级的APB预分频器的输出自动选择,当APB预分频器的分频因子为1时,这个乘法器无作用;当APB预分频器的分频因子大于1时,这个乘法器做倍频操作,即将APB预分频器输出的频率乘2,这样可以保证定时器可以得到最高的72MHz时钟脉冲。
hotpower 发表于 2007-12-26 23:01 | 显示全部楼层
不错~~~没时间分析...请香主说有无外振停振自动切换为RC功能
谢谢指教~~~
俺正在预习~~~
grant_jx 发表于 2007-12-26 23:45 | 显示全部楼层
我也偷偷懒吧,如下例子
记得启动CSS前要:
  /* Enable Clock Security System(CSS) */
  RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE);
代码放到RCC_IRQHandler中断中,
 /* This interrupt is generated when HSE clock fails */
  if (RCC_GetITStatus(RCC_IT_CSS) != RESET)
    /* At this stage: HSE, PLL are disabled (but no change on PLL config) and HSI is selected as system clock source */
    /* Enable HSE */
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    /* Enable HSE Ready interrupt */
    RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY, ENABLE);
    /* Enable PLL Ready interrupt */
    RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, ENABLE);
    /* Clear Clock Security System interrupt pending bit */
    RCC_ClearITPendingBit(RCC_IT_CSS);
    /* Once HSE clock recover, the HSERDY interrupt is generated and in the RCC ISR routine the system clock will be reconfigured to its previous state (before HSE clock failure) */
hotpower在另外的帖子里问得需要指示,可以通过这个函数RCC_GetITStatus(RCC_IT_CSS)得到。上面的中断服务程序作用在最后的说明有解释。
hq_y 发表于 2007-12-27 12:05 | 显示全部楼层
嗯有了这个机制,就可以有效地控制外围的控制电路
不让晶振停振的时候,出现不可控制的损失;
benladn911 发表于 2007-12-27 13:08 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢,很好的图。
hotpower 发表于 2007-12-27 13:12 | 显示全部楼层
4楼的教导让人心里有底了许多~~~下午继续学习~~~
kingpoo 发表于 2007-12-27 21:22 | 显示全部楼层
没看明白,既然自动切换,为何还要中断中进行设置?
 楼主| STM32 发表于 2007-12-27 21:28 | 显示全部楼层
LS是不是看串行了,哪里说要中断中进行设置?
3楼和4楼都是说,Enable CSS后,在HSE发生故障时CSS会自动切换时钟源并产生中断,这样可以通知软件进行紧急处理。
kingpoo 发表于 2007-12-28 08:38 | 显示全部楼层
抱歉,没看清楚!
很巧,ZLG上面也有一个讨论这个的
handerson 发表于 2007-12-28 12:35 | 显示全部楼层
哈哈,以前就有人问过这个问题
