[i.MX] I,MX6 uboot 下面如何擦除mmc的数据
2041|9
 楼主| jhf7777777 发表于 2015-8-25 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子的启动方式是电阻焊接死的,所以无法来回切换,现在我需要更新内核和文件系统,来回电阻设置非常麻烦,我想如果能擦除MMC的数据是否可以?如何擦除?命令是哪些?
quray1985 发表于 2015-8-25 21:11 | 显示全部楼层
有专门的擦除命令啊
stmzjl 发表于 2015-8-25 22:53 | 显示全部楼层
有专门的擦除命令啊
启动在uboot 3秒倒计时等待的时候,按回车进入uboot。然后键入“mmc”就可以看到erase emm 的命令了。
mini1986 发表于 2015-8-26 08:48 | 显示全部楼层
uboot都提供了的,推荐楼上的说法,补充一下,你看看mmc的help就知道该怎么去操作了,每个命令后面都跟有解释......
lovecat2015 发表于 2015-8-26 16:02 | 显示全部楼层
就按楼上这位大侠说的办
quray1985 发表于 2015-8-28 10:23 | 显示全部楼层
启动在uboot 3秒倒计时等待的时候,按回车进入uboot。然后键入“mmc”就可以看到erase emm 的命令了。 ...
原来是这个命令来擦除mmc啊,学习了
奥德赛 发表于 2015-8-28 22:34 | 显示全部楼层
ach_dmatek 发表于 2015-8-29 09:12 | 显示全部楼层
按照楼上的建议,要擦除uboot是那个命令?
小猫爱吃鱼 发表于 2015-8-29 14:49 | 显示全部楼层
没错,就是按照这种方法擦除
xiaoaide 发表于 2015-8-30 11:32 | 显示全部楼层
uboot中好像有专门的更新下载命令的,跳转系统到下载模式,具体哪个忘了你可以进入uboot看下,然后插上otg-usb线,就可以用mfg工具下载了
