浮空输入模式下,同一批板子的IO电压都不同,正常么
1735|14
 楼主| 布拉格梦语 发表于 2015-8-28 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置为浮空输入,同一批板子的IO电压都不同,这正常么,需要配置为固定的电平么?
 楼主| 布拉格梦语 发表于 2015-8-28 15:46 | 显示全部楼层
又不是浮空输出,什么也不接,为什么还会有电压呢?
lemenade 发表于 2015-8-28 16:43 | 显示全部楼层
不行的,这样很容易让IC受到干扰的;一般情况下可以内部设置上拉下拉,或者外部强制串接电阻上拉或下拉的,不允许悬空/不配置。很多公司都明确要求的。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
布拉格梦语 + 1 赞一个!
塞北旅途 + 1 赞一个!
查看全部评分
塞北旅途 发表于 2015-8-28 22:26 | 显示全部楼层
浮空的输入,因为半导体工艺的原因,虽然MOS管断开时电阻很大,但不等于无限大,所以在端口上还是存在一些电压。所以浮空存在不定的电压正常。
eggbiscuit 发表于 2015-8-29 14:49 | 显示全部楼层
外界环境的电磁波也能在端口上感应出电压的。所以电压是不定的
niuyaliang 发表于 2015-8-29 19:13 | 显示全部楼层
不用的引脚,强制上下拉到电源或者地,是个很好的做法。
黑夜的风 发表于 2015-8-30 10:20 | 显示全部楼层
一般实际运用时,引脚不建议悬空,易受干扰。
葫芦娃75 发表于 2015-8-31 13:07 | 显示全部楼层
浮空(floating)就是逻辑器件的输入引脚即不接高电平,也不接低电平。由于逻辑器件的内部结构,当它输入引脚悬空时,相当于该引脚接了高电平。
sunmeat 发表于 2015-9-7 09:20 | 显示全部楼层
在单纯作为输入的时候,浮空模式是有用的,在外部有上拉/下拉的条件下,你可以设置为浮空输入。或者IO有冲突的时候,你也可以设置为浮空输入,从而完全不干扰其他IO。
低八度的声线 发表于 2015-9-11 09:40 | 显示全部楼层
.浮空最大的特点就是电压的不确定性,它可能是0V,也可能是VCC,还可能是介于两者之间的某个值(最有可能).
deliciouscook 发表于 2015-9-12 08:30 | 显示全部楼层
你看看官方的结构图就明白了
 楼主| 布拉格梦语 发表于 2015-11-8 09:53 | 显示全部楼层
不行的,这样很容易让IC受到干扰的;一般情况下可以内部设置上拉下拉,或者外部强制串接电阻上拉或下拉的, ...
学习了,原来是这样的。
 楼主| 布拉格梦语 发表于 2015-11-8 09:54 | 显示全部楼层
浮空的输入,因为半导体工艺的原因,虽然MOS管断开时电阻很大,但不等于无限大,所以在端口上还是存在一些 ...
这个很清晰,谢谢了!原来是工艺的原因。
 楼主| 布拉格梦语 发表于 2015-11-8 09:55 | 显示全部楼层
这个也有可能,但应该不是大头!
 楼主| 布拉格梦语 发表于 2017-11-25 09:39 | 显示全部楼层
悬空确实容易出问题的。
