[技术] 什么是零电压和过零电压
1945|11
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-8-30 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
零电压即是“过零触发”,我们使用的工频交流电每秒要有100次经过零点(正负极**替时),若任一个周期的此时(电压过零时)使固态继电器导通,那么流过固态继电器主回路的电流就会随电压从零开始逐渐增大,而不会出现瞬间的冲击电流,从而延长了设备使用寿命,同时不会产生高次谐波,避免了谐波对电网和其他设备造成的危害。
   所以“零电压”指的是主回路(相当于接触器的主触点)上的电压,而不是控制回路(触发回路)的电压。
   过零触发意思是在零电压和零电流状态下导通可控硅,可以承受大的电流,同时触发完后免除了电流和电压的冲击,对可控硅的使用寿命有很好的保护作用,有这样的触发模块,例如KJ-300的,移相/过零都可以用。
1988020566 发表于 2015-9-1 07:47 | 显示全部楼层
电网供电是需要了解。
xiaoyaozt 发表于 2015-9-1 22:37 | 显示全部楼层
了解一下。
selongli 发表于 2015-9-5 21:15 | 显示全部楼层
谢谢版主分享。
cehuafan 发表于 2015-9-5 21:37 | 显示全部楼层
学习一下。
mituzu 发表于 2015-9-14 22:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。
cemaj 发表于 2015-9-20 22:51 | 显示全部楼层
了解一下。
suzhanhua 发表于 2015-9-22 22:37 | 显示全部楼层
谢谢版主分享。
51xlf 发表于 2015-10-21 22:22 | 显示全部楼层
这个没注意过的。
51xlf 发表于 2015-10-21 22:24 | 显示全部楼层
全速前行 发表于 2015-12-15 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个有经常用到,楼主总结很到位。。
sourceInsight 发表于 2015-12-15 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,有用到过,一直不知道是怎么区别的。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
