STM32的高级定时器TIM1产生定时中断的问题?!
8489|3
 楼主| jtingwang 发表于 2008-3-22 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备用TIM1的Out Cmp功能来产生4个定时中断,下面的设置,却进不去中断服务程序?有什么问题吗?
  /* Time Base configuration */
  TIM1_TimeBaseStructure.TIM1_Prescaler = 0;
  TIM1_TimeBaseStructure.TIM1_CounterMode = TIM1_CounterMode_Up;
  TIM1_TimeBaseStructure.TIM1_Period = 65535;     TIM1_TimeBaseStructure.TIM1_ClockDivision = 0;
  TIM1_TimeBaseStructure.TIM1_RepetitionCounter = 0;
  TIM1_TimeBaseInit(&TIM1_TimeBaseStructure);
  /* Channel 1, 2,3 and 4 Configuration in Timing mode */
  TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCMode = TIM1_OCMode_Timing;  TIM1_OCInitStructure.TIM1_OutputState = TIM1_OutputState_Enable;
  TIM1_OCInitStructure.TIM1_OutputNState = TIM1_OutputNState_Enable;
  TIM1_OCInitStructure.TIM1_Pulse = CCR1_Val;
  TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCPolarity = TIM1_OCPolarity_Low;
  TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCNPolarity = TIM1_OCNPolarity_Low;
  TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCIdleState = TIM1_OCIdleState_Reset;
  TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCNIdleState = TIM1_OCIdleState_Reset;
  TIM1_OC1Init(&TIM1_OCInitStructure);
  TIM1_OC1PreloadConfig(TIM1_OCPreload_Disable);
  TIM1_ITConfig(TIM1_IT_CC1,ENABLE);
  TIM1_OCInitStructure.TIM1_Pulse = CCR2_Val;
  TIM1_OC2Init(&TIM1_OCInitStructure);
  TIM1_OC2PreloadConfig(TIM1_OCPreload_Disable);
  TIM1_ITConfig(TIM1_IT_CC2,ENABLE);
  TIM1_OCInitStructure.TIM1_Pulse = CCR3_Val;
  TIM1_OC3Init(&TIM1_OCInitStructure);
  TIM1_OC3PreloadConfig(TIM1_OCPreload_Disable);
  TIM1_ITConfig(TIM1_IT_CC3,ENABLE);
  TIM1_OCInitStructure.TIM1_Pulse = CCR4_Val;
  TIM1_OC4Init(&TIM1_OCInitStructure);
  TIM1_OC4PreloadConfig(TIM1_OCPreload_Disable);
  TIM1_ITConfig(TIM1_IT_CC4,ENABLE);
  /* TIM1 counter enable */
  TIM1_Cmd(ENABLE);
grant_jx 发表于 2008-3-23 10:53 | 显示全部楼层
时钟开了吗?
TIM1在APB2下面,用TIM1前你要开Clock
如:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
我没仔细看你的代码,粗略的看了一下,顺带问问你是否有配置过RCC中APB2相关函数?
maxcontrol 发表于 2008-3-25 11:11 | 显示全部楼层
是在RAM中仿真的么?
我也遇到过这个问题。当时是在RAM中仿真,main程序可以运行,就是进不去TIM1定时中断。后来发现有两个地方设置有问题:
1) NVIC的设置中需要Remap中断向量至RAM中
2) NVIC的设置中需要打开TIM1定时中断的通道。
例程如下:
#define VECT_TAB_RAM  //重新remap中断向量地址
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configures Vector Table base location.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void NVIC_Configuration(void)
    //ITStatus status;
    //NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    #ifdef  VECT_TAB_RAM
        /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
        NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
    #else  /* VECT_TAB_FLASH  */
        /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
        NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
    #endif
    //Enable the TIM1 Interrupt
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQChannel;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    status = NVIC_GetIRQChannelActiveBitStatus(TIM1_UP_IRQChannel);
    status = status;
越狱兔哥哥 发表于 2016-2-16 09:29 | 显示全部楼层
也遇到同样的问题,通用定时器换高级之后,进步了中断
