初学ARM,关于STM32存储器请教
2479|5
 楼主| liu_xf 发表于 2009-4-20 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103ZE的启动设置里有从用户FLASH启动、系统FLASH启动、和RAM启动,通过外部BOOT0和BOOT1来设置,
我知道用户FLASH就是片内512k的程序存储空间,地址为0x08000000~0x0807ffff
RAM就是片内的64K数据存储器,地址为0x20000000~0x2000ffff
但系统FLASH是什么,在手册上看它的地址是从0x1ffff000~0x1ffff7ff 共2K,这个空间是用来做什么的,我们可以对它操作不。
先谢谢各位了。。。
 楼主| liu_xf 发表于 2009-4-20 10:14 | 显示全部楼层
还有,当BOOT0和BOOT1都设置为1时,系统从RAM启动
这个功能是不是用来仿真调试程序的时候使用的,可RAM只是64K,如果要仿真的程序大于64K,那不是仿真不了了??
我现在用JLINK仿真,每次都是在仿真前编程FLASH,怎样设置可以让程序在仿真前DOWN到RAM运行。
注:仿真软件用的KEIL
 楼主| liu_xf 发表于 2009-4-20 10:44 | 显示全部楼层
哦,我知道了
这是STM32的一个BOOT,可以通过串口来烧FLASH。
刚验证了一下,用串口烧了一个程序,这个FLASH区应该是官方固化了的吧,用户不可操作,对不??
vigia 发表于 2009-4-20 11:09 | 显示全部楼层
RX
1, 关于系统flash,你的理解是对的,内有一个已固化的boot loader程序,用户不可操作这段flash。
2,如果仿真的程序大于RAM的容量,那就不能在RAM里运行,可以把代码分段,在RAM里调试部分程序。
3,要在RAM里调试程序,需要
1)使用指定到RAM的link文件来编译代码
2)在代码中修改vector table的地址
3)BOOT引脚改为从RAM BOOT的模式
 楼主| liu_xf 发表于 2009-4-20 11:39 | 显示全部楼层
多谢楼上兄弟热心回复
这个在哪里设置??
更是不明白
汗~~~~~
Again_gyf 发表于 2009-4-20 12:38 | 显示全部楼层
也可以把程序放到外部RAM跑呀!扩个大点的RAM
