[其他ST产品] 请教:如何配置ST7FLITE的AWU功能?
3545|7
 楼主| zl_777 发表于 2009-1-2 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ST7FLITEU05,想利用AWU的定时唤醒功能,这个比Active Halt的功耗要低,按照手册说明,配置好AWUPR的值,然后将AWUCSR中的AWUEN位置1,执行Halt命令进入休眠,按手册,当时间达到要求值时,芯片会从AWUFH模式中退出,可是我试了很久,都没能实现,有哪位DX用过这个AWU功能,请帮忙说明一下,谢谢!
 楼主| zl_777 发表于 2009-1-4 13:11 | 显示全部楼层
自己顶一下!
没有DX用过Auto Wake Up 功能吗?恳请知道的DX帮忙解答一下,这个AWU功能如何实现,我已经试了很多方法了,还没有成功,不知道该怎么处理的,哪位DX有范例是否可以给一份参考一下,谢谢啦!
8bit_mcu 发表于 2009-1-5 10:11 | 显示全部楼层
开timer中断了么
1)你有没有在进入halt之前使能Lite Timer 或 AutoReload Timer 中断?
2)有没有在进入halt之前"rim"来使能所有中断?
 楼主| zl_777 发表于 2009-1-5 11:34 | 显示全部楼层
回3楼:
1)定时器的中断没有使能。
   我使能定时器中断后,功耗很大,进入Halt也有将近1mA的功耗,对于电池供电,这个不能接受,我判断使能定时器中断后会进入Active Halt模式,导致功耗加大,因此才打算用AWU功能,降低功耗。
2)全局中断RIM开启了。
8bit_mcu 发表于 2009-1-5 11:41 | 显示全部楼层
不好意思,偶看贴不仔细,看成active halt了,先检讨一下
8bit_mcu 发表于 2009-1-5 12:01 | 显示全部楼层
请问你是怎么调试的
你怎么确认你得mcu没有被唤醒的呢?
有没有在AWU中断里面翻个端口看看
 楼主| zl_777 发表于 2009-1-5 18:50 | 显示全部楼层
回复8楼:
搞定了!
从别的地方搞来一块芯片,换上就可以了,换回原来的那颗就不行,奇怪了,难道手气这么好,摸了一颗坏的?
谢谢!8bit_mcu 支持!
8bit_mcu 发表于 2009-1-6 10:57 | 显示全部楼层
解决就好
这样啊,满奇怪的
嘿嘿
