HT46R0X系列为10-Pin MSOP封装,大小为3mm x 3mm, 比8-Pin SOP/DIP封装还小.分别具有1Kx14、2Kx14与4Kx15 OTP程序内存, Data RAM分别是64 bytes、96 bytes与160 bytes,其中,HT48R01提供一个8-bit Timer, HT48R02与HT48R03则提供两个8-bit Timer。 除此之外,整系列皆提供 8个I/O、一个RTC Timer、一个外部中断触发、Buzzer硬件输出及三段式低压重置(LVR)等功能,提供四种振荡模式来产生系统频率,分别为外接RC或外接Crystal的振荡电路,内建低功耗的32768Hz RTC振荡电路加上内建RC振荡电路,以及内建RC振荡电路。HT48R01、HT48R02与HT48R03内建RC振荡电路可选择4MHz、8MHz与12MHz,若选择内建RC振荡电路,将节省I/O Pin,使I/O在应用搭配上更有弹性。 在价格上,HOLTEK比PIC更具优势,在抗杂讯方面,HOLTEK也是得到市场的普遍认可. 对此有任何疑问的可发邮件steven_meng@shk.com.cn QQ: 254522323
