1.打开Keil5.13
2.新建工程 a) 如下图:单击 Project -> New μVision Project...
b) 弹出保存工程的对话框,取个名字,我取的是GPIO_LED,再点保存.(建议创建一个单独的文件 夹来保存,我直接保存在桌面,结果各种文件堆在桌面上)
c) 保存完工程之后,就弹出了选择芯片的框框,在里面选择Freescale -> KLxx Series -> KL2x -> MKL25Z128xxx4
d) 然后点击OK,就会弹出Manage Run-Time Environment 界面(英语忧伤,翻译半天都不通顺, 索性算了) 选择一下选项:CMSIS -> CORE Devices -> Startup
e) 选完之后,点击OK,进入如下界面,至此,工程正式建立完毕
3.接下来就是添加代码了 a) 按 Ctrl + N新建文件,如下图
b) 将下面的代码复制到文本框中(群主的,直接抄来,还不会写代码,尴尬......) |
