[产品供应] 多功能采集模块——iPotest-PLV107
523|0
 楼主| wuhanpc 发表于 2015-9-25 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能采集模块,可作为数据采集模块,多模块组成测试系统。 具有板载存储单元,及控制CPU,脱机工作,独立采集记录数据。具有无线Wi-Fi,有线LAN两种数据传输通讯方式。
工作模式:
1,实时数据采集模式:
具有无线Wi-Fi及有线网络两种传输方式,通过无线Wi-Fi可同手机、平板电脑等终端实现数据实时数据采集。也可通过有线LANPC进行数据采集。
2,独立数据记录模式:
由终端设备(手机、平板电脑、PC等)对采集模块进行采集设置之后,模块可进入记录模式,将所采集的数据存于板载存储单元中,可通过终端设备读取,显示记录的数据。
存储容量有2GB4GB8GB16GB32GB64GB
输入通道:7通道,其3通道为快变信号采集,4通道为慢变信号采集
快变信号采集
通道数:3通道
采集方式:同步采集输入
最高采样率:30KHz
信号类型:兼容IEPE/ICP传感器
耦合方式:ACDC
分辨率: 24bit
恒流源激励:4mA
激励电压:24V
应用:测试振动、噪声等
慢变信号采集
通道数:4通道
采集方式:采集输入
采样率:40Hz
热电偶类型:1通道为温度测试,可接各型热电偶
信号类型:电压,热电偶
分辨率: 24bit
应用:测试温度、压力、位移、电压等
