code warrior中的警告~~刚接触,请各位老大赐教
2655|2
 楼主| fordy 发表于 2007-9-20 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| fordy 发表于 2007-9-20 09:11 | 显示全部楼层
有没有搞错,帖子的内容竟然都没有发送出来~~~~
有没有搞错,帖子的内容竟然都没有发送出来~~~~<br /><br />出错信息如下,不知道DWARF&nbsp;debug&nbsp;info是个什么东东~~~请各位老大指教^^另外code&nbsp;warrior可以设置警告级别吗~~没有找到在哪里<br /><br />L1923:&nbsp;File&nbsp;D:work        rainingexercise1stExercise1stExercise_DataP&E_ICDObjectCodeintVector.c.o&nbsp;has&nbsp;no&nbsp;DWARF&nbsp;debug&nbsp;info
JerryBJ 发表于 2007-9-21 10:20 | 显示全部楼层
调试信息
Edit-Standard&nbsp;Settings里边可以为Linker和Compiler,Assembler设置警告和提示的级别。<br /><br />L1923是说,你的文件intVector.c在编译后,没有生成正确的调试信息,所以不能进行C语言源代码级别的调试,只能进行汇编语言级别的调试。<br />在Edit-Standard&nbsp;Setting-Compiler-Output里边,有一项Do&nbsp;not&nbsp;generate&nbsp;debug&nbsp;information,看是不是被打勾了?
