STM32F103的引脚最小能识别多少伏的方波
1578|11
 楼主| 单片机菜菜 发表于 2015-9-29 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103的引脚最小能识别多少伏的方波呢?需要识别方波信号
裁定心生 发表于 2015-9-29 21:10 | 显示全部楼层
这个是有供电电压决定的,供电电压有多低,就能识别多低的。
sunriselight 发表于 2015-9-29 22:12 | 显示全部楼层
ST好像支持最低2V的供电电压
blong75 发表于 2015-9-30 11:41 | 显示全部楼层
有的芯片还支持1.8V和1.2V的电压的。
追逐浪花 发表于 2015-9-30 13:30 | 显示全部楼层
这得看ttl电平吧,不是由别的决定的
除非你说的是模拟口
皈依 发表于 2015-10-2 10:48 | 显示全部楼层
最小电压×70%
firstblood 发表于 2015-10-7 18:29 | 显示全部楼层
这个跟所提供的电压相关系的吧,,
这个跟电流驱动的有关系的,,太弱的话肯定输不行的啊。
comeon201208 发表于 2015-10-7 18:47 | 显示全部楼层
这个跟电压的大小没多大关系的,主要是跟IO口的驱动电流相关系的。
comeon201208 发表于 2015-10-7 18:48 | 显示全部楼层
不过说回来的,其自身也存在内阻的,根据欧姆定理的也一定程度上反映了电压的
tongbu2015 发表于 2015-10-15 21:42 | 显示全部楼层
楼上几位说的有道理的,实际的测试一下就知道了
 楼主| 单片机菜菜 发表于 2016-2-21 22:30 | 显示全部楼层
后面搞懂了,只要在高低电平范围呢,就能识别到。
