各路高手你们好,请问谁见过这个电路
2208|7
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-17 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 图中是八个比较器,图中红色波形是我想处理的信号,我想用单片机和图中的电路感应信号的大小,然后调整增益的大小,我用直流电源接到各比较器的反向输入端,4V左右时,各比较器输出都为0,当电压调小时,当各比较器的正向电压高于反向电压的,比较器输出1,我处理的信号(图中的红色波形)是断续的,信号发射时间是400ms,停600ms,这是一个周期,用图中红色的波形信号,我就不知道怎么处理了。请各路高手指点一下。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:59 | 显示全部楼层
各位高手好,请高手指点一下
<br />输入信号的频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先<br />一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为<br />0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压<br />是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个<br />电路即检测输入波形的电压范围,又检测电源电压的大小,用单<br />片机读比较器的输出,然后调整增益的大小。我曾用直流电源做各<br />比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程<br />中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到就是这<br />个目的,当信号电压变化时,比较器输出1、0的代码,然后用单片机<br />能读出比较器的输出,探测出信号的大小,当我用图中<br />的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射<br />400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就<br />是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知<br />道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测<br />信号的大小,又检测电源电压的大小<br />&nbsp;
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 22:00 | 显示全部楼层
2楼等效电路
win2000_li 发表于 2009-7-23 11:12 | 显示全部楼层
OK
可能是用运放与多路选择模拟的程控放大器<br /><br />如果真是的话,其实还可以简化一下.
win2000_li 发表于 2009-7-23 11:18 | 显示全部楼层
我仔细看了一下,应用是这样的.
用CD4052来做一个增益大小的选择,再用一个来做通道选择.<br /><br />这样就可以用一个运算放大器来做了.<br /><br />在每一时刻,只有一个通道连接到MCU.
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-24 10:04 | 显示全部楼层
楼上您好
您好,这个问题我明白了,您能不能说说,我用2楼图中的棕色波形做输入,然后用单片机读比较器的输出,当棕色波形的幅值变化时,单片机读比较器的输出,不是全为1就是全为0这是怎么回事?
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:50 | 显示全部楼层
请各位高手 大侠指点一下
现在我对这几个比较器还是没弄明白,输入图中的红色波形,这个信号的最大电压才达到比较器的参考电压值,现在弄不清楚这个电路的输入信号与输出是什么关系,请各位高手指点一下。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 08:31 | 显示全部楼层
请高手指教
17
