[STM32F4] 【F446RE开发板试用】开箱测试,谴责暴力快递,驱动失败
1586|2
 楼主| liuxing4585 发表于 2015-10-8 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛活动的开发版收到了,苦于一直出差,最近才有空拆开来写帖子。拆开了之后五笔愤怒,暴力的快递,给我弄弯了针!!!!!
简单介绍一下:
STM32 NUCLEO 是ST在2014年最新发布的新系列开发平台,其具有易用性好、可扩展性佳的特点,并且同时支持Arduino接口和ST Morpho扩展接口。可以充分利用Arduino丰富的扩展资源来评估学习STM32,目前已经发布的系列有L053R、F030R、F072R、F091R、F103R、F302R、F303R、F334R、F401R、F411R,可见其已经成为ST推广的一个重要平台。
NUCLEO平台的特点:
1、所有系列引脚基本相同,可自己更换主MCU芯片,来评估其它型号;
2、板载ST-LINK/V2-1调试器,方便在线调试,同时支持对外部微控制器调试,大大扩展了板子的利用率;
3、板载3个LED:一个USB通讯LED、一个电源LED、一个用户LED;两个机械按键:一个复位、一个用户按键;
4、mini USB接口有3个不同功能:虚拟串口、容量存储、调试接口;
5、提供3种不同供电方式:mini USB接口供电、IO引脚用电、ArduinoUNO R3 Shield接口供电
6、支持多种设计工具:Keil、IAR、embed等。
  板载的主芯片——STM32F446,是ST在 15年最新推出的,整合了增强的ARM® Cortex®-M4处理性能、256KB或512KB片上闪存(均配备128KB RAM)、高能效存储扩展接口以及各种通信接口。拿到的Nucleo配备的是512-KB Flash、128-KB SRAM。
STM32F446利用ST的专有ARTAccelerator™、智能架构、先进的Flash技术及其嵌入式ARM Cortex-M4内核,实现了225 DMIPS和608 CoreMark® 的领先性能(180MHz频率下从嵌入式Flash执行)。通过多个接口进行高效并发通信,使工业、科技、医疗以及物联网(Internet-of-Things,IoT)应用更加智能并具有更多交互,同时先进的处理技术和动态电压调节、广泛的时钟门控以及灵活的睡眠模式实现了有效的节能。
性能:在180 MHz频率下,从Flash执行时,STM32F446能够提供225     DMIPS/608 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。 DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。
功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现低至200     µA/MHz的电流消耗(@ 180MHz)。 停机模式下,功耗为50µA(典型值)。
集成:
1、2个专用音频PLL,SPDIF输入,3路半双工I²S和2路串行音频接口(SAI),支持全双工I²S和时分复用(TDM)模式;
2、多达20个通信接口(包括4个USART、2个速度达11.25 Mbit/s的UART、4个速度达45 Mbit/s的SPI、3个具有新型可选数字滤波器功能的I²C、2个CAN、SDIO、HDMI CEC以及摄像头接口);
3、两个12位DAC、三个速度为2 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC定时器多达17个:频率高达180 MHz的16和32位定时器;
4、使用灵活的90 MHz存储控制器可以轻松扩展存储范围,带有一个32位的并行接口,能支持Compact ;     Flash、SRAM、PSRAM、NOR、 NAND以及SDRAM存储器;
5、由于90MHz Dual quadSPI接口支持内存映射模式,可进行经济实惠的NOR闪存扩展;
接电脑安装驱动,却出现问题了。
找了一堆资料,发现是我系统是ghost版的原因,安照大神们的方法搞了半天也没成功,先去下载个原版win732,安装完了再来更新
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2015-10-26
mark0668 发表于 2015-10-8 12:00 | 显示全部楼层
这问题可以解决,不至少重下系统。。。
mmuuss586 发表于 2015-10-8 12:10 | 显示全部楼层
换台电脑测试下好了;
