GD32F103 外围硬件电路设计有哪些要求
2782|16
 楼主| keepfelicity 发表于 2015-10-9 00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了IO管脚电压不能超过3.6V,ADC能承受5V电压的管脚,
特殊管脚需配置的电阻以外,其他还有哪些有要求,空的管脚是悬空还是下拉或上拉呢?
sunmeat 发表于 2015-10-10 14:46 | 显示全部楼层
其余设计,请参考STM32的一切外围电路。或者参考GD的最小系统开发板。
baimiaocun2015 发表于 2015-10-11 21:50 | 显示全部楼层
最小系统的设计,,电源稳定性是需要考虑的。
tongbu2015 发表于 2015-10-15 21:18 | 显示全部楼层
在低功耗设计中是需要考虑空管脚的处理问题的。
当然了,养成好的设计习惯的很重要,不用的管脚一般都做处理的,最好不要悬空的
zhangbo1985 发表于 2015-10-16 19:27 | 显示全部楼层
外围电路先从最小系统开始的吧
vivilzb1985 发表于 2015-10-21 23:57 | 显示全部楼层
限时按照最小系统给的设计,然后根据功能需要进行扩展的吧
sanxinweiled 发表于 2015-10-23 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| keepfelicity 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
首先呢,系统用的就是STM32的芯片作为主控来布板的,由于成本原因,选用GD32来无缝替换的。但是出现了IO管脚采集数据异常。
vivilzb1985 发表于 2017-4-11 20:03 | 显示全部楼层
外围设计的首先就是考虑电源管理的
vivilzb1985 发表于 2017-4-11 20:06 | 显示全部楼层
电源稳定是关键的
shenmu2012 发表于 2017-4-16 15:22 | 显示全部楼层
如楼上所言,,供电的电源的需要注意的。
comeon201208 发表于 2017-4-16 15:35 | 显示全部楼层
这个做隔离处理措施的。。
firstblood 发表于 2017-4-16 23:38 | 显示全部楼层
这个楼上各位的建议都很好的
zhangbo1985 发表于 2017-4-22 14:05 | 显示全部楼层
一个3.3V,一个5v 的,是要合理设计的下的
zhangbo1985 发表于 2017-4-22 14:06 | 显示全部楼层
这个肯定的的用要两个不同的电原的,,然后这恋歌电平之间的采用三极管的驱动设计
 楼主| keepfelicity 发表于 2022-3-11 11:00 | 显示全部楼层
这个肯定的的用要两个不同的电原的,,然后这恋歌电平之间的采用三极管的驱动设计 ...
多年后来到平台,再次跟进当年发布的疑问,感谢你的回答。谢谢
电路是有做双电源设计
