[Actel FPGA] 续51核双向端口(CORE8051 I/O双向应用)
2462|2
 楼主| wj8207531 发表于 2008-3-23 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主说得方法 我在CoreI2C例程中见了,我问的主要想用Core51的端口做数据总线,如果照你的方法加3太门,岂不是还要控制Ctr那根信号线控制IO口的输入输出。如果想实现像一般的单片机51一样的IO引脚,请问在Actel芯片上怎么实现?
zlgactel 发表于 2008-3-24 17:08 | 显示全部楼层
您好
为了便于IC&nbsp;设计,Core8051&nbsp;IP&nbsp;Core&nbsp;的I/O&nbsp;口不提供复用功能,包括4&nbsp;个8&nbsp;位输入输出口、串行接口、计数器输入端和扩展存储器接口。如果I/O&nbsp;要做为双向口应用,其基本电路结构图如图所示。<br />图中的两个D&nbsp;触发器起同步输入信号的作用,也可以不用。上拉电阻是必要的,因为I/O&nbsp;口输出高电平是靠上拉电阻实现的。
 楼主| wj8207531 发表于 2008-3-24 17:37 | 显示全部楼层
明白了 多谢指教
