有源滤波器
2545|6
 楼主| harvard83 发表于 2009-1-4 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个压控电压源型二阶带通有源滤波器。
输入正弦波,输出放大滤波了的正弦波;
输入方波,输出还是正弦波,为什么呢?
请大家指教,谢谢!
有风 发表于 2009-1-4 17:51 | 显示全部楼层
有风 发表于 2009-1-4 17:59 | 显示全部楼层
估计是C11,C17这两个电容
估计是C11,C17这两个电容,将输入的方波,
平滑为正弦波吧.
从中看应该是高通滤波的.
我瞎说的.
mic1984 发表于 2009-1-5 10:01 | 显示全部楼层
正常
说明你的滤波器做成功了。因为方波的频谱是基波加各次谐波组成,也就是由许多正弦波组成的,你的带通只取出了基波或者某次谐波,输出当然是正弦波,如果输出的方波那才不正常呢。
 楼主| harvard83 发表于 2009-1-5 14:56 | 显示全部楼层
谢谢:)
谢谢mic1984 恩 明白了你的意思
wangxiu 发表于 2009-1-6 19:51 | 显示全部楼层
我也同意4楼的观点
同意4楼的观点,不过你这个不是压控有源滤波,实际上还是无源的RC滤波,比如C9 R2 为高通,R3 C10为低通,二者结合就为带通,但实际上还是无源的,真正无源的是指比如低通的有二阶切比雪夫滤波器、巴特沃斯滤波器。呵呵,你可以找一些书研究一下。
wangxiu 发表于 2009-1-6 19:59 | 显示全部楼层
引入了反馈算有源吗?
又仔细看了一下,发现在电路中引入了反馈,不知道你这个应该算无源还是有源的,你的反馈对频率没有影响。。。
