KIA431的一些疑问
2145|6
 楼主| powerlearn 发表于 2009-1-14 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
KIA431当参考电压大于或者等于2.5V时,内部的三极管是饱和导通还是线性开通?
iC921 发表于 2009-1-15 11:32 | 显示全部楼层
这个会不会和TL431是一样的?
computer00 发表于 2009-1-15 12:50 | 显示全部楼层
饱和导通
 楼主| powerlearn 发表于 2009-1-15 22:41 | 显示全部楼层
KIA431的一些疑问
应该和TL431一样的吧!原来是饱和导通的。谢谢了
还想再请教一个问题,就是当它饱和导通时,这个稳压管的阴极和阳极之间的压降是不是恒定了的?还有它的饱和导通电流?
gx_huang 发表于 2009-1-16 08:20 | 显示全部楼层
自己去看431数据手册
一般有内部参考电路的,电压和器件和电流有关,电流和负载有关!
 楼主| powerlearn 发表于 2009-1-16 20:11 | 显示全部楼层
 楼主| powerlearn 发表于 2009-1-19 20:12 | 显示全部楼层
验证了KIA431的线性开通
这几天测试一款电源的反馈端电流时,(431作反馈用)终于测试出431线性开通,呵呵!因为经过计算发现它的内阻是在一个比较大的范围变化的(参考端电压大于2.5V的情况下),说明了并不是饱和导通
