请教关于电流检测的问题
2777|6
 楼主| utopia779 发表于 2009-2-6 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电流回路中
电流在不同的时间 分别为0mA 10mA 和 100mA
10和100的时候就是回路接通
0就是说回路断开
我想检测该回路的通断情况
通的时候输出一个稳定的电压就可以了!
本打算用光耦直接检测的
就怕10到100的电流差 有些大!
低了光耦不通,高了会烧掉光耦!
问下,有没有合适的集成电路啊。能满足这个需求的!
另外问下,如果我在检测环节加个稳压管,是电压稳定在某一范围内。
是不是就可以用光耦检测了呢?
能实现吗?我是菜鸟!谢谢
谢谢各位了!
bdkonly 发表于 2009-2-6 17:27 | 显示全部楼层
加个电阻限流试试。
因为你主要是防止大电流烧坏光耦嘛,所以主要限制大电流。
 楼主| utopia779 发表于 2009-2-6 17:49 | 显示全部楼层
那小电流不更小了啊
还能导通吗?
maychang 发表于 2009-2-6 19:51 | 显示全部楼层
如果选用光耦,可以考虑加箝位电路
本质上就是光耦(串联电阻)两端电压达一定值时让一个非线性电路导通分流。
xiaotiger 发表于 2009-2-7 21:47 | 显示全部楼层
这样可以不?
先用电阻采集电流,后加过零比较器,输出两种电压
孟云飞 发表于 2009-2-8 17:00 | 显示全部楼层
顶一下5楼
建议你先用电阻采集电流 ,如果采集的电压太小,就用仪表放大器放大后处理。
 楼主| utopia779 发表于 2009-2-9 10:20 | 显示全部楼层
5楼方案可行
我咋没想起来呢!!!谢谢了哈!
