[电路/定理] mos管的栅极电荷
1794|5
 楼主| 953565250 发表于 2015-10-16 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
栅极电荷QG是使栅极电压从0升到10V所需的栅极电荷,它可以表示为驱动电流值与开通时间之积。
这句话的意思是 栅极电荷是越小越好吗?驱动电流要选多大合适?
HWM 发表于 2015-10-16 13:43 | 显示全部楼层
要求速度,那么自然是“栅极电荷”(其实指电容)越小越好。至于需要多大电流,要看那个电容的大小和所需速度(时间),这个在《电路》类书籍中有。
 楼主| 953565250 发表于 2015-10-16 14:08 | 显示全部楼层
所以mos管的“开”时间可以近似看成电容Vgs和Vgd充满的时间?
皈依 发表于 2015-10-16 14:23 | 显示全部楼层
时间不会你想定就能定的 是根据工艺决定的
maychang 发表于 2015-10-16 14:52 | 显示全部楼层
不仅是Vgs和Vgd,实际应用中还有一个电容,称为密勒电容。这个电容,是漏极电压变化对门极充电的影响。
coody 发表于 2015-10-17 22:14 | 显示全部楼层
栅极电压上升率并不是越快越好,要根据具体的管子和具体的要求。
假设栅极总等效电容为0.01uF(有的大功率管就有这么大),要求0.1us由0V上升到10V,则驱动电流需要1A,这就是为什么一些开关电源芯片的驱动能力要达到1A或以上的原因(比如3842)。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
953565250 + 2 我想知道的就是这个!
查看全部评分
