请教!
2638|11
 楼主| sy3951 发表于 2009-3-17 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一个13M的5V正弦波转变成一个直流信号,请教高手们怎么样的电路能实现?
HWM 发表于 2009-3-17 10:00 | 显示全部楼层
低通滤波
computer00 发表于 2009-3-17 10:01 | 显示全部楼层
用二极管检波,然后电容滤波。
 楼主| sy3951 发表于 2009-3-17 10:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上指教
谢谢楼上两位指教,我也是采用二极管检波,然后电容滤波电路的,可是输出的电压只有3v,请问滤波电容采用多少值比较恰当?
xmar 发表于 2009-3-17 10:57 | 显示全部楼层
其实你的问题很难回答
你的问题看似简单,其实很难回答。主要是不知道:
a. 13MHz(假定此处M就是MHz)的5V正弦波信号源内阻情况?
b. 需要多少电压的直流信号。需要直流信号的负载情况(如需要多大电流)?
提出问题应该把前因后果说一下才好回答。
 楼主| sy3951 发表于 2009-3-17 11:15 | 显示全部楼层
回xmar
楼上的问题是这样的:信号源的输出是晶振通过非门输出的,应该内阻很小吧,至于输出的电流驱动三极管工作的,几时uA够了。
computer00 发表于 2009-3-17 11:20 | 显示全部楼层
二极管有饱和压降的,3V差不多了。要不换锗管,压降低一点
huangfeng2008 发表于 2009-3-17 11:40 | 显示全部楼层
换成晶体管检波电路应该可以。
xmar 发表于 2009-3-17 11:47 | 显示全部楼层
滤波电容的选取
滤波电容的选取经验公式:RC>=5(1/f). R—负载阻抗,C—滤波电容大小,f—信号频率。
dxpol432 发表于 2009-3-17 14:42 | 显示全部楼层
驴与马
到底是什么波形??
6楼 怎么通过非门输出?
maychang 发表于 2009-3-17 15:00 | 显示全部楼层
3V驱动一支三极管足够了
你想要多大?
 楼主| sy3951 发表于 2009-3-17 15:15 | 显示全部楼层
谢谢各位
谢谢各位!其实输出3V直流是没有问题的,我现在想在13M的基础上耦合一个射频卡(13.56M的)能不能把这个电压拉低?
