[电子元器件] 求解这个晶振输出波形对不对?
2325|11
 楼主| lz2592 发表于 2015-10-19 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源直接焊在有源晶振的管脚上,示波器探针直接夹在信号输出端,别的什么都没接,波形如图。都说有源晶振的波形是正弦波或者方波,但这个波形像三角波啊,波形到底对不对?示波器是300M带宽的。
DONGXU 发表于 2015-10-19 21:32 | 显示全部楼层
不少有源晶振的输出波形就是这样(特别是输出频率较高的晶振),可以使用
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lz2592 + 2
查看全部评分
玄德 发表于 2015-10-19 23:09 | 显示全部楼层
这么漂亮的波形。
airwill 发表于 2015-10-19 23:12 | 显示全部楼层
这个波形不太好哦
应该是正弦波, 或接近正弦波,可能是增益太大, 电压过冲吧
NE5532 发表于 2015-10-20 08:44 | 显示全部楼层
探头用的50Ohm的还是1M的?10X了没?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lz2592 + 2
查看全部评分
sjshao 发表于 2015-10-20 09:44 | 显示全部楼层
这个晶体波形识别肯定没有问题,可以用
 楼主| lz2592 发表于 2015-10-20 10:32 | 显示全部楼层
不知道测试用的探头参数了,感觉质量不是太好,我用直连线,那种夹子的探头测试,波形就比较接近正弦波了。
nethopper 发表于 2015-10-20 10:59 | 显示全部楼层
仍然用的是X1挡的可能灰常大
oldzhang 发表于 2015-10-20 11:59 | 显示全部楼层
示波器探头用X10挡测量晶振波形。
皈依 发表于 2015-10-20 15:22 | 显示全部楼层
可以用的,但是我有强迫症。。。修改电容电阻试试
NE5532 发表于 2015-10-20 16:10 | 显示全部楼层
不知道测试用的探头参数了,感觉质量不是太好,我用直连线,那种夹子的探头测试,波形就比较接近正弦波了 ...
那建议你先把测试条件搞清楚再说,不然测出来的东西可能根本就不是实际的东西,那还讨论个啥?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lz2592 + 2
查看全部评分
slm342107 发表于 2015-10-20 19:03 | 显示全部楼层
探头波形还是有点问题,但使用完全没有问题,识别按上升或下降沿
