[电源] UC3825过流保护怎么设计
3603|8
 楼主| thf2008 发表于 2009-4-12 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC3825做DC-DC 过流保护怎么设计
jakecumt 发表于 2009-4-13 12:02 | 显示全部楼层
UC3825过流保护怎么设计
限流最好采用外接限流电路,3825的9脚一般用做过流过压的关断回路,在需要关断的情况下,只要在9脚输入高于1V电平即封锁所有输出.
linhai2009 发表于 2009-4-18 15:35 | 显示全部楼层
RE:
gaoyang9992006 发表于 2013-12-12 16:20 | 显示全部楼层
芯片本身包含的电流保护脚- ILIM/SD (a current limit comparator with a 1V threshold)
   在datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/uc3825.pdf  第八页的Design Example可以看到,芯片是通过探测变压器初级的sense电阻上的电压来做电流保护的。
ABHK 发表于 2013-12-15 18:49 | 显示全部楼层
一般   这一类的芯片   内部都是有过流保护的    版主  精神可嘉
JobShare 发表于 2015-2-12 17:37 | 显示全部楼层
vivilzb1985 发表于 2015-2-25 08:28 | 显示全部楼层
跟楼上各位学习啦,,很不错的讨论话题的。
ElectronF0 发表于 2015-4-13 15:58 | 显示全部楼层
   在datasheet ...
大侠帮我看看这个帖子
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... p;extra=#pid5356830
