UC3843做单电压环控制,有点问题
2216|1
 楼主| linhai2009 发表于 2009-7-22 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
面附有原理图,现在有两个问题:
1. 用3843我做单电压环控制,将4脚的Rt/CT充放电波形经过射极跟随器后分压送给3脚做伪锯齿波.我的开关频率很高.大约1MHz,现在我直接在1脚从外部拉电压,看占空比的变化,结果最大和最小占空比都被限住.最大占空比被限住因为Rt/CT端放电需要时间和内部齐纳管的原因,可以减小4脚的电容和改变分压解决,但是最大占空比越大,最小占空比也越大,不再平滑变小了,这时为什么啊?有人碰到过吗?怎么解决啊?现在最小占空比智能小到0.4左右.
2. 因为我不用内部的基准,所以我直接在外面用运放做补偿,然后将输出接到1脚,这样子屏蔽内部的运放可行吗?
thf2008 发表于 2009-7-22 00:25 | 显示全部楼层
