发光二极管参数和电路怎么设定啊
1547|12
 楼主| han52414133 发表于 2015-10-28 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个红灯,工作电压范围为2V-2.8V(取2.5V),电流为10MA
使用3.3V供电。
选取的串联电阻是首先要保证电压还是要保证电流啊,怎么计算合理啊?
(3.3-2.5)/10MA=80欧。
3.3/10MA=330欧
 楼主| han52414133 发表于 2015-10-28 13:47 | 显示全部楼层
哪个计算的对
是需要都满足还是只需要满足电流就行啊?
Lgz2006 发表于 2015-10-28 14:19 来自手机 | 显示全部楼层
(3.3-2.5)/10MA=80欧是标准的计算公式,内含电压,更有电流。
您说哪个需要保证?个中道理可深可浅,还是自个儿悟一悟较好。
dirtwillfly 发表于 2015-10-28 14:21 | 显示全部楼层
两个计算的都对
dirtwillfly 发表于 2015-10-28 14:22 | 显示全部楼层
一般满足电流就可以亮。
330-80=250欧,你加一个250欧左右的电阻,两个条件就能同时满足了
554867362 发表于 2016-3-15 15:00 | 显示全部楼层
(3.3-2.5)/10MA=80欧是标准的计算公式,我觉得这个计算比较合理
YEO 发表于 2016-3-15 19:08 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2016-3-16 13:42 | 显示全部楼层
1.发光二极管最终的工作是看电流,电压只是表现出来的现象。
2.二极管伏安特曲线是非线性的,你的两种方法都是估算,正确的是在伏安特曲线上用直流负载线作图来计算。
3.工程应用可以直接估算,不用那么精确。
NE5532 发表于 2016-3-16 13:43 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2016-3-17 18:05 | 显示全部楼层
现在的工艺 高亮LED 你给个1-3mA电流亮度足够了。
从节能的角度来讲 3.3V 限流电阻1k 2k
jjjyufan 发表于 2016-3-17 18:07 | 显示全部楼层
当然 LED 做指示 也要分场合
PCB 上做运行 故障灯 限流电阻 大点 问题不大
如果外接做显示电流大点
chunyang 发表于 2016-3-17 22:58 | 显示全部楼层
注意,LED是电流型器件,本身有PN结结压降而非什么工作电压。计算方法:电流电阻阻值=(供电电压—LED结压降)/额定工作电流。
bingg 发表于 2016-3-27 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正确
