[工具和软件] CW6.3更换CPU型号后应该如何设置?
1216|3
 楼主| forthlab 发表于 2015-10-29 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的是AC08芯片,CW6.3+PE;
后来程序容量不够,需要换AC16;
在CW6.3中,新添加AC16芯片,芯片配置也修改为AC16;
在调试模式下,也把cpu型号改为AC16;
但发现代码超过8K就会死机;
搞了2天没有搞定,老老实实,新建个项目,选择AC16,重新配置PE部件,把原文件拷贝来,修改几处PE配置和events等函数。。。。。编译通过了;
想问问,这类问题应该有简单解决方案吧?
史迪威将军 发表于 2015-10-30 08:26 | 显示全部楼层
按理说芯片选对了就没有问题啊
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-30 09:33 | 显示全部楼层
可能linker 文件还是跟原来一样,这才导致flash空间不足
 楼主| forthlab 发表于 2015-10-30 11:29 | 显示全部楼层
嗯,有道理
我应该做个全编译的
