求助一个关于光耦的问题
2610|7
 楼主| zjy820515 发表于 2009-5-13 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是光耦被控制端闭合后的那两极间是不是还存在着比较大的电阻呢?请大虾们指教
maychang 发表于 2009-5-13 17:26 | 显示全部楼层
看datasheet
上面一般都有漏电流这项。
 楼主| zjy820515 发表于 2009-5-13 17:36 | 显示全部楼层
不是电流
我是想知道那两脚之间的电阻
awey 发表于 2009-5-13 18:17 | 显示全部楼层
不能用电阻来描述
通常的是饱和压降
 楼主| zjy820515 发表于 2009-5-14 09:14 | 显示全部楼层
这样...
那可以作为一个12V风扇的开关么?
sxggj 发表于 2009-5-14 09:26 | 显示全部楼层
看有没有on resistance这个参数
chinesezhl 发表于 2009-5-15 15:49 | 显示全部楼层
普通光耦的过电流能力有限,估计你无法用它来实现
何不考虑MOS管来做开关
 楼主| zjy820515 发表于 2009-5-15 15:57 | 显示全部楼层
是啊
现就打算用MOS管做了,用IRF3205应该可以的
