[i.MX] imx6 18位RGB液晶屏
2512|13
 楼主| gaoqian0529 发表于 2015-11-7 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6q,接18位的RGB屏显示异常
uboot启动参数,关于video部分设置成:video=mxcfb0:dev=lcd,HX1-HVGA,if=RGB666,bpp=32
各位高手,给提点意见,谢谢!!
液晶屏的分辨率是320*480
martinfong 发表于 2015-11-8 15:00 | 显示全部楼层
不知道 帮顶~~~
IversonCar 发表于 2015-11-8 20:22 | 显示全部楼层
怎么都显示花的了,什么原因造成的啊?
 楼主| gaoqian0529 发表于 2015-11-10 08:51 | 显示全部楼层
怎么都显示花的了,什么原因造成的啊?
还没有找到原因
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-10 17:33 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里屏的参数有设置OK吗?建议你参考屏的datasheet来设置,特别是clock一定要设置OK。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2015-11-11 09:36 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里屏的参数有设置OK吗?建议你参考屏的datasheet来设置,特别是clock一定要设置OK。 ...
现在设成480*320,可以显示一部分,但是320*480就完全不显示了
 楼主| gaoqian0529 发表于 2015-11-11 13:50 | 显示全部楼层
如果增加显示kernel **,要怎么设置?谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-11 15:55 | 显示全部楼层
楼主你好,低分辨率的屏你可以参考https://bbs.21ic.com/icview-1129458-1-1.html来操作。
 楼主| gaoqian0529 发表于 2015-11-11 16:16 | 显示全部楼层
楼主你好,低分辨率的屏你可以参考https://bbs.21ic.com/icview-1129458-1-1.html来操作。 ...
谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-11 16:44 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以修改linux driver中的**.c文件,替换掉内核启动时显示的企鹅。如果你这里使用的是linux BSP的话,在路径/linux-3.0.35/drivers/video/**/**.c。注意分辨率,要和显示企鹅的大小一样就OK。
风的样子 发表于 2015-11-11 20:39 | 显示全部楼层
楼主最后是怎么把问题解决的啊
mini1986 发表于 2015-11-12 10:14 | 显示全部楼层
驱动没搞好,得修改内的的lcdif.c那个文件吧......
 楼主| gaoqian0529 发表于 2015-11-12 11:37 | 显示全部楼层
楼主最后是怎么把问题解决的啊
修改mxc_lcdif.c
        /* 320x480 @ 60 Hz , pixel clk @ 9.7MHz */
        "HX1-HVGA", 60, 320, 480, 103092, 6, 2, 6, 2, 2, 2,
        FB_SYNC_CLK_LAT_FALL,
        FB_VMODE_NONINTERLACED,
        0,},
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-13 10:51 | 显示全部楼层
修改mxc_lcdif.c
恭喜楼主问题解决哈,欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论~~
