可以双向导通的半导体器件有哪些呢?
3791|15
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-11-9 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在做多路直流电机的矩阵控制,采用矩阵方式来控制很多个直流电机,每个电机可以单独进行正反旋转。现在需要一种器件,首先能够起通断作用,其次最好是四轴飞行器械结构的,因为对电机的操作很是频繁,如果有机械结构的话,会存在使用寿命的问题,所以一直没考虑使用继电器来控制。听说可控硅可以做这类控制,但以前没用过,不知道该如何选择:有的可控硅是交流可控,有的是直流可控,不知是否可以通用?另外要控制的电机最高工作电压为24V,1A,有没有推荐一个可控硅或者其它器件,比较适合这种应用场合的?先谢谢大家帮忙看看了。;)
王栋春 发表于 2015-11-9 20:22 | 显示全部楼层
用双向晶闸管即可
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-11-9 22:47 | 显示全部楼层
用双向晶闸管即可
就是可控硅的意思吗?能不能推荐一个合适的型号呢,谢谢
wh6ic 发表于 2015-11-9 23:08 | 显示全部楼层
通常是用MOSFET组成的桥或集成的桥来驱动这样的电机
chunyang 发表于 2015-11-9 23:46 | 显示全部楼层
可控硅在直流下工作需要额外的关断电路,一般多用于交流场合。无寄生二极管的MOS管可双向导通,但具体用什么方案好,还要看楼主的具体需求。
jrcsh 发表于 2015-11-10 00:14 | 显示全部楼层
真要命又是矩阵~~~又是正反转
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-11-10 10:04 | 显示全部楼层
电机的正反转驱动我是采用集成的H桥电机驱动芯片,但因为是矩阵控制,所以当控制电机时,还需要选择哪些通道联通,所以需要一种开关器件,而且得具有双向导通特性。;)
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-11-10 10:05 | 显示全部楼层
真要命又是矩阵~~~又是正反转
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-11-10 10:07 | 显示全部楼层
可控硅在直流下工作需要额外的关断电路,一般多用于交流场合。无寄生二极管的MOS管可双向导通,但具体用什 ...
嗯,我也看到可控硅多用于交流场合,恐不太适合直流场合。MOS管也考虑过,但常见的因为多是有寄生二极管而只可单向导通,待我去看一看。。。
wh6ic 发表于 2015-11-10 10:39 | 显示全部楼层
电机的正反转驱动我是采用集成的H桥电机驱动芯片,但因为是矩阵控制,所以当控制电机时,还需要选择哪些 ...
成本允许可以考虑 PhotoMOS, 要求稍严就考虑用双MOSFET背靠背实现双向控制(两个寄生二极管反向串联),只是要小心这两个管子的驱动方式
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-11-10 13:11 | 显示全部楼层
成本允许可以考虑 PhotoMOS, 要求稍严就考虑用双MOSFET背靠背实现双向控制(两个寄生二极管反向串联), ...
非常感谢你的建议啊,我正在研究PhotoMos,看了下松下的,应该可以满足要求的,就是货源现在还有点少,我再仔细研究和选型下。;)
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-11-10 14:57 | 显示全部楼层
仔细看了下,突然也发现PhotoMos里的MOSFET集成方式也就和你所提出的的双MOSFET背靠背的方式实现双向控制类似啊 ;)
sym111 发表于 2015-11-10 15:24 | 显示全部楼层
H桥电机驱动芯片
Siderlee 发表于 2015-11-10 16:10 | 显示全部楼层
专门的IGBT也有啊
王栋春 发表于 2015-11-10 20:03 | 显示全部楼层
可控硅分为单向可控硅和双向可控硅,这个具体的资料你可以自己百度一下
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-11-11 10:56 | 显示全部楼层
可控硅分为单向可控硅和双向可控硅,这个具体的资料你可以自己百度一下 ...
嗯,谢谢建议,看到有可以使用的双向可控硅,其控制特性还要研究下.;)
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-11-11 10:57 | 显示全部楼层
能给一个具体的型号吗?谢谢
个人签名:重庆电子交流圈:521107487,欢迎各位工程师朋友们加入,一起交流讨论,互动分享,共同进步。
38
