ISR是嵌入式应用系统获取各种事件的基本手段。而事件是实时性问题的讨论基础和事件计算的起点。
不同中断服务程序应有不同优先级,在允许中断嵌套时,最高优先级的中断总是能够得到响应。
只要没关中断,ISR可以中断任何任务的运行,比最高优先级的任务还要高。
抢占优先级:实现中断嵌套
子优先级:当抢占优先级相同的两个中断同时发生时,子优先级高的中断可以首先获得运行权。
紧迫性:触发中断的事件允许耽误的时间越短,优先级越高。
关键性:触发中断的事件越关键,越高
频繁性:触发中断的事件发生越频繁,越高
快捷性:前三项相近,ISR处理越快,越高。
ISR功能应尽量简单,只要将获取的异步事件用通信手段发给关联任务就行,后续处理由关联任务完成。
1. 中断服务程序设计
4部分
A:使os掌握当前中断的嵌套深度。
B:ISR功能代码。必须调用系统通信服务函数,与其他任务进行通信。正是这种通信功能是关联任务得到同步信号或数据,从而进入就绪状态。不允许调用延时函数和可能被挂起的系统服务函数。
C:清除该中断的相应标志。以便下次再次相应。不用ISR函数,中断源的中断相应标志不同,清除中断标志的代码也不同。
D:调用退出中断函数。实现任务调度功能。判断是返回中断(中断嵌套)还是返回任务(原任务还是更高级任务)
