[i.MX] 两块imx6q开发板,一块做编码,然后另一块做解码,怎样做可以实现?
1577|18
 楼主| mytt2013 发表于 2015-11-10 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
编码和解码的性能该如何测试,求大神指导
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-10 17:03 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是飞思卡尔官网的开发板吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-10 17:04 | 显示全部楼层
你这里BSP是使用的哪个版本?
 楼主| mytt2013 发表于 2015-11-10 18:03 | 显示全部楼层
是买的北京明远的开发板,BSP是linux-2.6-imx-imx_3.0.35_4.1.0.tar.bz2,是否有相关的参考:)方案
西门扫雪 发表于 2015-11-10 20:14 | 显示全部楼层
不知道楼主的板子是自己开发的还是用的官网的啊
 楼主| mytt2013 发表于 2015-11-11 11:47 | 显示全部楼层
不是官网的,正在测试
mini1986 发表于 2015-11-12 09:49 | 显示全部楼层
不如多花点钱,买个官网的做参考......
 楼主| mytt2013 发表于 2015-11-12 09:57 | 显示全部楼层
这个和官网的基本一致
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-13 17:36 | 显示全部楼层
是买的北京明远的开发板,BSP是linux-2.6-imx-imx_3.0.35_4.1.0.tar.bz2,是否有相关的参考方案 ...
楼主你好,我帮你确认一下,看我们的开发板是否有这种方案,下周给你回复。
 楼主| mytt2013 发表于 2015-11-14 12:29 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你确认一下,看我们的开发板是否有这种方案,下周给你回复。 ...
谢谢版主
ccw1986 发表于 2015-11-15 20:59 | 显示全部楼层
联系卖家吧,让他们提供技术支持
far5810 发表于 2015-11-24 10:54 | 显示全部楼层
一块编码后网络发送
别一块网络接收再解码
就可以了
quray1985 发表于 2015-11-24 17:44 | 显示全部楼层
一个做编码,一个做接收解码就可以了
 楼主| mytt2013 发表于 2015-11-25 16:43 | 显示全部楼层
一块编码后网络发送
别一块网络接收再解码
就可以了
请问怎么发送?谢谢
一块编码后网络发送
别一块网络接收再解码
就可以了
怎么通过网络接收和发送
far5810 发表于 2015-11-25 21:25 | 显示全部楼层
怎么通过网络接收和发送
网络通信程序写过没??
你把数据往udp一个端口发,
另一块板  监听这个端口收数据就可以了
不要问我udp怎么收发数据!:L
 楼主| mytt2013 发表于 2015-12-3 19:53 | 显示全部楼层
网络通信程序写过没??
你把数据往udp一个端口发,
主要是现在只有一块板子,想测一下编解码的时延,有直接编码完通过ts流发出来直接通过vlc播放的方法吗
far5810 发表于 2015-12-4 00:18 | 显示全部楼层
主要是现在只有一块板子,想测一下编解码的时延,有直接编码完通过ts流发出来直接通过vlc播放的方法吗 ...
用 gstreamer 吧  编码 发送  可以一条命令给你搞定
 楼主| mytt2013 发表于 2015-12-4 08:55 | 显示全部楼层
什么命令,可否贴出来分享一下,多谢
