[技术求助] 一路放大器来实现多路放大
1564|17
 楼主| 309030106 发表于 2015-11-15 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有六路温度传感器,假如每路后面都接入放大电路,这样会很麻烦。那么,现在想用一路放大电路来实现六路温度传感器的放大,能不能这麽做,谁有思路
captzs 发表于 2015-11-15 23:13 | 显示全部楼层
将6个信号差异化,经同一放大器再识别区分,这样的电路不会省多少。
airwill 发表于 2015-11-16 00:04 | 显示全部楼层
很有创意的想法.
如果6路输入, 6路输出, 那么必须要6个中间过程, 当然如果这个放大的中间过程允许分时复用,倒是可以公用一个放大器. 比如可以考虑用模拟开关来切换
xyz549040622 发表于 2015-11-16 07:24 | 显示全部楼层
用模拟开关最好了。如果对时间要求不那么严格的话,继电器切换也是可以的。
Snow7 发表于 2015-11-16 21:39 | 显示全部楼层
还是版主有经验,采用模拟开关来切换就解决了
迪卡 发表于 2015-11-17 20:25 | 显示全部楼层
这样做的话,放大倍数就都一样了
comeon201208 发表于 2015-11-17 21:45 | 显示全部楼层
这个就需要将信号归类处理的先,然后做信号的转换的。
selongli 发表于 2015-11-17 21:47 | 显示全部楼层
做个模拟开关
selongli 发表于 2015-11-17 21:49 | 显示全部楼层
或者使用分立元件也不难
hudi008 发表于 2015-11-17 22:33 | 显示全部楼层
得实现信号分开就行。
angerbird 发表于 2015-11-18 11:08 | 显示全部楼层
这个是需要信号通道切换设计的吧
baimiaocun2015 发表于 2015-11-19 13:51 | 显示全部楼层
这个需要注意你所采用的运算放大器的最大放大倍数的限制的。
tongbu2015 发表于 2015-11-20 10:29 | 显示全部楼层
一路放大器实现多路放大?这个不可能吧。。。
一路只能实现一路放大的啊,,除非加一个信号切换功能的
vivilzb1985 发表于 2015-11-20 11:26 | 显示全部楼层
楼上说的是,需要一个信号切换的芯片的。
lzmm 发表于 2015-11-21 15:38 | 显示全部楼层
不好做。
lzmm 发表于 2015-11-21 15:39 | 显示全部楼层
你的具体要求是什么
米尔豪斯 发表于 2015-11-22 20:51 | 显示全部楼层
信号的放大一般都是有针对性的吧,具体信号会稍有不同
