群里有没有stm32 的技术人员? 有两个问题请教
我用CUBE 生成了两个工程文件,这里暂时称为:工程A 和工程B
其中工程A 在调用读写nandflash的 ID号函数HAL_NAND_Read_ID (&hnand1 ,&NAND_ID ); 时,可以正常返回ID号,但是该工程 我在想查看某个函数的定义时,用“ go to definition of....”来查看,发现跳转到该函数同名的弱定义函数上去。
工程B,用“ go to definition of....”来查看函数定义时,能正常定位到该函数的真正定义的地方,不说弱定义那里,但是这个工程在调用读取NANDFLASH 的ID号函数时,函数执行到
hnand->State = HAL_NAND_STATE_BUSY;
/* Send Read ID command sequence */
*(__IO uint8_t *)((uint32_t)(deviceaddress | CMD_AREA)) = NAND_CMD_READID;
*(__IO uint8_t *)((uint32_t)(deviceaddress | ADDR_AREA)) = 0x00;
就停止执行,jlink返回 **JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1.
哪位高手知道这里 哪里出问题了? |
