[运放] 如何区别一个具体运放的类型?
1553|15
 楼主| idqiye 发表于 2015-11-25 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何区别一个具体运放芯片是电压型运放还是电流型运放,我看运放手册上并没有写出来额?求指导
HWM 发表于 2015-11-25 09:44 | 显示全部楼层
手册上通常都会表明其类型。
具体判别可以分析其正负输入端的特性(通常对称的为电压型,而非对称的多为电流型)。
wznhust 发表于 2015-11-25 09:47 | 显示全部楼层
没有写的,就是默认为电压反馈.
从带宽增益曲线可以区分,电流反馈的运放带宽增益与反馈电阻有关,与增益关系不密切.
oldzhang 发表于 2015-11-25 10:01 | 显示全部楼层
说的对,手册肯定有区别的,MAX4112的手册就明确标明了input resisteance这一项,IN+ 500K欧姆  IN-  30欧姆
 楼主| idqiye 发表于 2015-11-25 10:07 | 显示全部楼层
说的对,手册肯定有区别的,MAX4112的手册就明确标明了input resisteance这一项,IN+ 500K欧姆  IN-  30 ...
你说的这个确实写的比较清楚,比方说LM358,就没找到,这些参数
 楼主| idqiye 发表于 2015-11-25 10:15 | 显示全部楼层
没有写的,就是默认为电压反馈.
从带宽增益曲线可以区分,电流反馈的运放带宽增益与反馈电阻有关,与增益关系 ...
比方说LM358怎么看
wznhust 发表于 2015-11-25 10:23 | 显示全部楼层
比方说LM358怎么看
你把他的频率增益曲线截图出来,我教你看
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
idqiye + 3
查看全部评分
 楼主| idqiye 发表于 2015-11-25 10:32 | 显示全部楼层
你把他的频率增益曲线截图出来,我教你看
这个是的吧
oldzhang 发表于 2015-11-25 10:39 | 显示全部楼层
lm358是电压反馈型运放,一般电压反馈运放不给这个参数
wznhust 发表于 2015-11-25 10:41 | 显示全部楼层
你看,这个曲线没有标注反馈电阻(就是没有画不同反馈电阻对应的曲线),通常情况下,电流反馈型会标注不同反馈电阻的曲线,并将这些曲线画在同一个图里面.
crazyren 发表于 2015-11-25 10:53 | 显示全部楼层
电流反馈型运放一般用在高频模拟信号中吧,我还没机会用
 楼主| idqiye 发表于 2015-11-25 10:58 | 显示全部楼层
你看,这个曲线没有标注反馈电阻(就是没有画不同反馈电阻对应的曲线),通常情况下,电流反馈型会标注不同反 ...
不过并不是所有的运放都给出这样的曲线,有的给出了,有的没有给出,还有什么打信号频率响应曲线
 楼主| idqiye 发表于 2015-11-25 11:03 | 显示全部楼层
你比较熟悉的电流型放大器,带这样的曲线的,是哪个?
wznhust 发表于 2015-11-25 17:25 | 显示全部楼层
你看看AD8000
不过并不是所有的运放都给出这样的曲线,有的给出了,有的没有给出,还有什么打信号频率响应曲线 ...
没给出增益频率曲线的,都是在耍流氓
 楼主| idqiye 发表于 2015-11-25 17:30 | 显示全部楼层
没给出增益频率曲线的,都是在耍流氓
哈哈;P
