[i.MX] 将IMX6Q SPI1 GPIO设置成输入的问题
1689|10
 楼主| xxxzzzzzz 发表于 2015-11-26 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是用3.3v的电压去接触MOSI这个引脚的焊盘 无法进入if语句里面的 enter 一直在外面循环
GPIO设置成输入
GPIO设置成输入
设置设备树
设置设备树
把设备树的spi1屏蔽了改成了普通 GPIO
西门扫雪 发表于 2015-11-26 15:58 | 显示全部楼层
这个脚没有初始化成IO口吧
 楼主| xxxzzzzzz 发表于 2015-11-26 17:12 | 显示全部楼层
我改了的 输出高低电平没问题
mini1986 发表于 2015-12-1 10:00 | 显示全部楼层
你是去reset phy,是不是?如果是的话,你只能给高低电平,不能读吧......
wolfkinwolfkin 发表于 2015-12-16 15:16 | 显示全部楼层
楼主搞定了么,求学习
 楼主| xxxzzzzzz 发表于 2015-12-20 21:53 | 显示全部楼层
就是IMX6io口输入不标准 在linux驱动下正常IO是返回1和0 但是IMX6低电平是返回0 但是高电平返回的是其他数字 所以只要IO口判断不等于0 那么就是高电平
mini1986 发表于 2015-12-24 16:16 | 显示全部楼层
gpio_get_value是通用的,应该就是只返回0和1吧,还有别的值?!......
 楼主| xxxzzzzzz 发表于 2016-1-4 20:03 | 显示全部楼层
对 IMX6这个gpio-get-value这个函数在IMX6下是不标准的
aiweixin 发表于 2016-2-27 11:20 | 显示全部楼层
gardenhill 发表于 2016-2-29 12:42 | 显示全部楼层
 楼主| xxxzzzzzz 发表于 2016-3-2 19:38 | 显示全部楼层
该问题解决了 其实就是要将IO口映射
