求助:50hz,duty 50%的方波。要求移相90度或者移相1/4周期电路
11272|19
 楼主| oiu 发表于 2009-7-13 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位大虾了。麻烦给个指导,要求可靠性好。
awey 发表于 2009-7-13 21:51 | 显示全部楼层
只有50HZ,可以用MCU来搞定
gaohq 发表于 2009-7-13 22:01 | 显示全部楼层
我想LZ是想用电阻电容来搞吧?
iC921 发表于 2009-7-13 22:05 | 显示全部楼层
不宜直接移相
不然准确性有问题。
改变一下思路:两个对100Hz脉冲二分频器,如果其中一个比另一个晚一个脉冲进行分频,问题就可以很完美地解决----两相脉冲的正交性稳定。
maychang 发表于 2009-7-13 22:49 | 显示全部楼层
921方案可行
不过,需要锁相环,分频器(计数器),可以很准确。
ljm810010 发表于 2009-7-14 09:15 | 显示全部楼层
特殊波形,特殊占空比,当然用特殊方法
先积分成三角波,然后对三角波拦腰截下去作中点电压比较,输出就是移相90度的方波了。
gaohq 发表于 2009-7-14 09:41 | 显示全部楼层
楼上好办法,不过对运放要求很高,
用一般的运放不行。
ljm810010 发表于 2009-7-14 09:53 | 显示全部楼层
对运放要求不算高撒
bald 发表于 2009-7-14 12:19 | 显示全部楼层
正好刚做了一个,也许可以参考
这个频率是250KHz的,50Hz的自己匹配一下吧,或自己做一个方波发生器
ljm810010 发表于 2009-7-14 17:54 | 显示全部楼层
LS的带2分频吧,50Hz进去25Hz出来
iC921 发表于 2009-7-14 20:39 | 显示全部楼层
这个事要具体执行,得看原产生方波的环境
这个需要等楼主交待
 楼主| oiu 发表于 2009-7-15 12:49 | 显示全部楼层
谢谢指教
谢谢各位指教,这个是用在220v 50 - 60hz,的工频,经过过零检测后,用来触发triac的。现在在万能板上用一个(220v 转 7~9 v的变压器),然后将(7-9v)的正玄波用一个微分电路来移相,在用一个过零检测来处理。可是觉得这样不可靠,想直接在变压器的副边就用过零检测(出来的方波),再将方波移相,这样或许可靠一点。不知道各位大侠有没有用过微分电路来移相的。
lyjian 发表于 2009-7-15 12:54 | 显示全部楼层
就为了过零检测有没必要这样费劲?
 楼主| oiu 发表于 2009-7-15 12:58 | 显示全部楼层
补充一下
是在交流电的最高值,也就是峰值(包括+,-峰值)开始触发脉冲给triac.脉冲宽度是1/4个正玄包周期,说清楚一点就是如果在(+峰值)开始给脉冲,那么在(-峰值)就该停止脉冲。或者在(-峰值)开始脉冲,在(+峰值)停止脉冲。这样要求过零的脉冲移相90度。
gaohq 发表于 2009-7-15 13:15 | 显示全部楼层
看来是简单问题复杂化了.
bald 发表于 2009-7-16 14:28 | 显示全部楼层
做一个5mS的单稳态
针对50Hz而言
或者做一个小角度移相器,与信号源做比较。比较结果用于控制。当然会有少许滞后。
FYXUAN 发表于 2019-5-7 10:11 | 显示全部楼层
先积分成三角波,然后对三角波拦腰截下去作中点电压比较,输出就是移相90度的方波了。 ...
之前看你利用运放来对50hz的方波进行90度移向,我想问120HZ的方波可以么,具体怎么计算,我没太看懂原理,可以请教下么
captzs 发表于 2019-5-7 11:23 | 显示全部楼层
运放开环放大饱和的电源轨与输入信号电压同向,正弦波上电数周后,运放输出方波前后沿就对齐峰谷,移相90°。
samby2012 发表于 2019-5-7 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
10前的?闹
oiu
28
