F28335的SPI的四个接口
4214|14
 楼主| gyg123 发表于 2015-11-30 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
F28335的SPI四个接口为什么有两处?GPIO16-19可以复用为SPI的接口,GPIO54-57也可以。请问有什么区别吗?另外求F28335的SPI程序,最好可以用在研旭的至尊开发板上。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2015-12-01
求大神!
Thor9 发表于 2015-11-30 19:47 | 显示全部楼层
是不是芯片资源本身就有两组SPI可以用的
 楼主| gyg123 发表于 2015-11-30 20:01 | 显示全部楼层
不是,F28335介绍上只有一个SPI
dirtwillfly 发表于 2015-11-30 20:38 | 显示全部楼层
估计是可以重映射之类的吧
FireRiver9 发表于 2015-11-30 21:10 | 显示全部楼层
估计是内部只有一个SPI,但是引脚可以配置成GPIO16-19,GPIO54-57
firstblood 发表于 2015-11-30 23:14 | 显示全部楼层
这个需要注意SPI总线的IO口线的设置的。。
angerbird 发表于 2015-11-30 23:24 | 显示全部楼层
这个在单片机中是有专门的SPI接口IO可以用的。
huster89 发表于 2015-12-1 09:00 | 显示全部楼层
28305也有同样问题,一个SPI,但是两个接口
21ic小管家 发表于 2015-12-1 11:10 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门第九名,恭喜恭喜~打赏细则详情请戳https://bbs.21ic.com/icview-1219832-1-1.html
cliffboy 发表于 2015-12-1 13:36 | 显示全部楼层
好好研究下Datasheet吧,这个应该不是bug
 楼主| gyg123 发表于 2015-12-1 14:03 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门第九名,恭喜恭喜~打赏细则详情请戳https://bbs.21ic.com/icview-1219832-1-1.html ...
哈哈,首次受赏,不胜欣喜,多谢多谢!
狼牙0354 发表于 2015-12-1 14:33 | 显示全部楼层
应该是考虑到GPIO16~19中包含SCI的功能所以才这样设计的吧
我觉得两路都是可以用的
 楼主| gyg123 发表于 2015-12-1 15:35 | 显示全部楼层
我觉得两路都是可以用的
对,应该是两路都可以,因为28335的McBsp也可以配置为SPI接口。
minzisc 发表于 2015-12-1 22:38 | 显示全部楼层
这个帖子都打赏了。
