[i.MX] 自制飞思卡尔imx6板子DDR测试出现问题求帮助
3964|6
 楼主| buhui912 发表于 2015-12-9 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们自制imx6板子,用mfg_tools烧录失败,老卡在jump to os 地方。然后怀疑是DDR问题。又用了飞思卡尔的ddr_stress_tester_v2.30工具进行DDR测试。发现校准测试时,即使把频率降到297HZ,测试也会出现下面问题:
running Write level HW calibration
Write leveling calibration completed, update the following registers in your initialization script
    MMDC_MPWLDECTRL0 ch0 (0x021b080c) = 0x001F001F
    MMDC_MPWLDECTRL1 ch0 (0x021b0810) = 0x001F001F
    MMDC_MPWLDECTRL0 ch1 (0x021b480c) = 0x001F001F
    MMDC_MPWLDECTRL1 ch1 (0x021b4810) = 0x001F001F
Write DQS delay result:
   Write DQS0 delay: 31/256 CK
   Write DQS1 delay: 31/256 CK
   Write DQS2 delay: 31/256 CK
   Write DQS3 delay: 31/256 CK
   Write DQS4 delay: 31/256 CK
   Write DQS5 delay: 31/256 CK
   Write DQS6 delay: 31/256 CK
   Write DQS7 delay: 31/256 CK
Starting DQS gating calibration
. . . . . . . . . . . . . . ERROR FOUND, we can't get suitable value !!!!
dram test fails for all values.
压力测试也通不过,
DDR Freq: 297 MHz
t0.1: data is addr test
Address of failure: 0x100004c0
Data was: 0xff38ffdf
But pattern  should match address
Error: failed to run stress test!!!
但是单独的32bit memory读写时,是没有问题的。
想问下像这种ddr_stress_tester_v2.30有没有提供源代码,因为如果测试出现问题,我们很想结合测试源代码知道我们的DDR设计哪个地方出问题了。飞思卡尔有没有哪个DDR_stress_test版本是有源代码的啊?没有源代码,比较难定位DDR的哪个地方出问题了。
 楼主| buhui912 发表于 2015-12-9 10:26 | 显示全部楼层
我们的DDR是三星的,imx6社区上说如果和官网上板子用的DDR不一样的话,需要用I.MX6DQSDL DDR3 Script Aid V0.10.xlsx工具生成一下DDR初始化脚本。
我没有用这个工具,我的ddr_stress_tester_v2.30测试时用的缺省脚本,虽说应该重新生成一下针对三星的DDR初始化脚本,
但是有意思的是我们烧录了很多板子,虽然有些imx6板子配上三星DDR芯片是烧录失败的,但是也有些成功的,这说明即使我们不修改uboot里面的flash_head.S,全部用缺省的DDR初始化脚本也是可以。那么问题可能出现在制板时,有些板子的三星DDR搭配问题吧。
这些问题感觉如果有开源的ddr_stress_tester,不用通过UBOOT,直接板子一上电就可以测试,应该可以马上定位问题的。
似不似萨多萨 发表于 2015-12-9 10:39 | 显示全部楼层
imx6 压力测试频率范围应该是333MHz--672MHz( 官方文档提示的 ),,,,低于333MHz,正常的板子,测试也通不过。。。个人使用情况是这样的。。另外,烧录是把镜像烧录到eMMc或SD卡中吧,怎么会和DDR有关系?
 楼主| buhui912 发表于 2015-12-9 13:18 | 显示全部楼层
imx6 压力测试频率范围应该是333MHz--672MHz( 官方文档提示的 ),,,,低于333MHz,正常的板子,测试也通 ...
我把压力测试的频率设为396MHz时,也在t0.1: data is addr test的地方出错。烧录时用mfg_tools工具时,一开始要把uboot,Uimge的Mfg版本下载到DDR中,在DDR中执行uboot的后半部分和加载Linux 内核。
我的烧录失败是在一开始的mfg版本的uboot执行时串口初始化之前就出错了。由于没有一些好的调试工具,看不出在uboot最开始哪个地方出错。所以就用ddr_stress_tester工具测试板子的DDR,发现DDR测试问题时,怀疑是UBOOT中的DDR运行相关地方出错了。
舒斯特尔 发表于 2015-12-9 20:13 | 显示全部楼层
我也这么认为的
mini1986 发表于 2015-12-14 15:58 | 显示全部楼层
个人感觉那个脚本也不是那么好用,不如自己对着ddr颗粒手册,去改寄存器,就是麻烦点......
成功搞过三星ddr3的飘过......
qqwangbalu 发表于 2015-12-16 14:09 | 显示全部楼层
你用的是什么内存,需要修改烧录工具OS firmware下的uboot才能烧录。当然你自己的uboot后面也要修改的
