加速度传感器和陀螺仪做空间路径的积分可行性。
1518|1
 楼主| zener818 发表于 2015-12-17 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是君悦智控的9轴陀螺仪100块钱左右,最终构建的轨迹误差特别大(小范围运动2米以内),分析误差原因,最重要的误差,加速度传感器的随机性零偏的误差,消去重力加速度的时候姿态角的误差引入的误差,看文献好像没有特别多用低成本的MEMS做三维路径的**,想考虑采用线加速度计,还是说要选用高成本的加速度传感器,想问问这种方法是否具有可行性,如果要做的话要怎样做效果会好一些。
huxiaoyingying 发表于 2016-3-14 21:11 | 显示全部楼层
关注!我最近也在做这个项目,大家可以交流!
